kolelno1
Сообщение #1 От 12/06/2025 15:40 цитата
Я бы сначала проверил блок питания. Начал бы устранение неполадок с самого первого пункта. Если это UK, то я бы проверил предохранитель в вилке, тогда, похоже, у него внешний блок питания с цилиндрическим разъемом, если предохранитель в вилке в порядке, я бы проверил выход на цилиндрическом разъеме, скорее всего, 12 В или 19 вольт. Это должны быть именно те цифры, что напечатаны на блоке или немного выше. Если немного ниже, то что-то не так с блоком питания, если вы заменяете блок питания, обязательно отсоедините тот заземляющий провод, из-за которого он перестал работать в первую очередь, и попробуйте включить его так. Если все в порядке, я бы поискал плату б/у на Bay или на Amazon. Кроме того, вы можете поискать руководство по обслуживанию для этого устройства, там вы найдете точки тестирования и то, что они должны читать, там также есть таблицы устранения неполадок, которым стоит следовать
111
2
s1
