Электрогриль Tefal 8355s1
arbacesh
Сообщение #1 От 06/10/2023 16:23 цитата
- Подскажите пожалуйста какие функции выполняет пружинный датчик (размыкатель) парт.номер TS-01039460 в электрогриле Tefal 8355s1? Должен ли он как то "звониться" мультиметром? Из него выходит три провода, при подключении щупов мультиметра к любому из них и при нажатии на кнопку мультиметр показывает обрыв. На корпус звонится. Помогите!
Сообщение #2 От 06/10/2023 17:04 цитата
arbacesh, электрогриле Tefal 8355s1..................................................Неисправность в теме..........
arbacesh
Сообщение #3 От 06/10/2023 19:52 цитата
Для того, чтобы что то разомкнулось оно должно быть замкнуто, хотя бы. Здесь же ничего. Поэтому и прошу о помощи.
freebits
freebits
Сообщение #4 От 10/10/2023 04:58 цитата
Наверно в названии темы стоило указать помимо наименования устройства саму неисправность - что не работает. Думаю лучше проводить диагностику (замеры) начиная с нагревательного элемента. Приходит ли сетевое напряжение на него, дальше, приходит ли напряжение на размыкатель, термостат, термопредохранитель, кнопку и т.д. и т.п. Либо, если нет никаких электронных схем, в режиме прозвноки вызванивать от сетевого шнура до ТЭНа при включенном тумблере/выключателе. Если обрыв именно на размыкателе (который наверно является регулируемым термостатом), то значит смотреть в чем дело, чаще всего это нагар/окислы на контактах
arbacesh
Сообщение #5 От 10/10/2023 21:15 цитата
Спасибо за адекватный ответ! Вопрос как раз таки в этой кнопке -размыкателе. Перепроверил все, что мог, ТЭНы, термопредохранители, ... Машинка запустилась, но калибровку гриля провести не могу! Почему и спрашиваю о "кнопочной" проблеме, ибо она никак не звонится!
