Электрогриль Tefal 8355s1 | |
| arbacesh 06/10/2023 16:23 |
- Подскажите пожалуйста какие функции выполняет пружинный датчик (размыкатель) парт.номер TS-01039460 в электрогриле Tefal 8355s1? Должен ли он как то "звониться" мультиметром? Из него выходит три провода, при подключении щупов мультиметра к любому из них и при нажатии на кнопку мультиметр показывает обрыв. На корпус звонится. Помогите! |
| xarl 06/10/2023 17:04 |
arbacesh, электрогриле Tefal 8355s1..................................................Неисправность в теме.......... |
| arbacesh 06/10/2023 19:52 |
Для того, чтобы что то разомкнулось оно должно быть замкнуто, хотя бы. Здесь же ничего. Поэтому и прошу о помощи. |
| freebits 10/10/2023 04:58 |
Наверно в названии темы стоило указать помимо наименования устройства саму неисправность - что не работает. Думаю лучше проводить диагностику (замеры) начиная с нагревательного элемента. Приходит ли сетевое напряжение на него, дальше, приходит ли напряжение на размыкатель, термостат, термопредохранитель, кнопку и т.д. и т.п. Либо, если нет никаких электронных схем, в режиме прозвноки вызванивать от сетевого шнура до ТЭНа при включенном тумблере/выключателе. Если обрыв именно на размыкателе (который наверно является регулируемым термостатом), то значит смотреть в чем дело, чаще всего это нагар/окислы на контактах |
| arbacesh 10/10/2023 21:15 |
Спасибо за адекватный ответ! Вопрос как раз таки в этой кнопке -размыкателе. Перепроверил все, что мог, ТЭНы, термопредохранители, ... Машинка запустилась, но калибровку гриля провести не могу! Почему и спрашиваю о "кнопочной" проблеме, ибо она никак не звонится! |
