DAEWOO L32A620V из опыта ремонта подсветки
dontsov
Сообщение #1 От 25/03/2023 13:43 цитата
Попался такой телевизор с дефектом нет подсветки.Причём когда включаешь дежурка с красного перешла в синий мелькнул логотип DAEWOO экран погас. Дальше фонариком видно что картинка есть. Ну все признаки сдохшей подсветки. Открываю вижу дутый кандюк 330+35в. Меняю и вуаля подсветка горит.Дальше меряю токи подсветки. 620Ма. Ну нифига так много. Возле диода стоят 4 по 1,5 Ом резистора.Отпаиваю один получаю 467 Ма. Много. Отпаиваю второй 306 Ма. тоже многовато..Отпаиваю третий резистор получаю 150 Ма Само то. напряжение 33,64v. Подсветка горит картина ровная. Оставил так. Но беда ёще в том что начал Гуглить и в Али и просто по просторам инета не нашёл модель подсветки. Вскрывать тело обломало ради любопытства .По винтам видно что линеек 2 штуки. Может кто знает партномер линеек чирканите.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 25/03/2023 16:21 цитата
dontsov, ток убавил дохера очень! Ток убавляеться только до 75% примерно от номинала, но бывает до 50% не более! Линейки так тебе никто не подскажет! На один телик может ставиться до 3 разных линеек!
Tipelo
Сообщение #3 От 25/03/2023 16:45 цитата
Тему пусть оформит,какая панель,так и узнаешь,какие линейки.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 25/03/2023 16:51 цитата
Tipelo, не узнаеш какие линейки! Я уже попадал, что на панели самсунгов разные 2 линейки по длинне и по расстоянию между линзами и 3 вольта и 6 вольт и на одной и той же панели. Только вскрытие покажет. Даже модератор Борис так попал, что пришлось ему продавать новые планки заказаные по моделе.
Tipelo
Сообщение #5 От 25/03/2023 18:53 цитата
FreddikMerfi, что мешает,ее открыть?
rommo
rommo
Сообщение #6 От 25/03/2023 19:29 цитата
FreddikMerfi писал:
Дольше проработает.
