DAEWOO L32A620V из опыта ремонта подсветки | |||
| dontsov 25/03/2023 13:43 |
Попался такой телевизор с дефектом нет подсветки.Причём когда включаешь дежурка с красного перешла в синий мелькнул логотип DAEWOO экран погас. Дальше фонариком видно что картинка есть. Ну все признаки сдохшей подсветки. Открываю вижу дутый кандюк 330+35в. Меняю и вуаля подсветка горит.Дальше меряю токи подсветки. 620Ма. Ну нифига так много. Возле диода стоят 4 по 1,5 Ом резистора.Отпаиваю один получаю 467 Ма. Много. Отпаиваю второй 306 Ма. тоже многовато..Отпаиваю третий резистор получаю 150 Ма Само то. напряжение 33,64v. Подсветка горит картина ровная. Оставил так. Но беда ёще в том что начал Гуглить и в Али и просто по просторам инета не нашёл модель подсветки. Вскрывать тело обломало ради любопытства .По винтам видно что линеек 2 штуки. Может кто знает партномер линеек чирканите. |
| FreddikMerfi 25/03/2023 16:21 |
dontsov, ток убавил дохера очень! Ток убавляеться только до 75% примерно от номинала, но бывает до 50% не более! Линейки так тебе никто не подскажет! На один телик может ставиться до 3 разных линеек! |
| Tipelo 25/03/2023 16:45 |
Тему пусть оформит,какая панель,так и узнаешь,какие линейки. |
| FreddikMerfi 25/03/2023 16:51 |
Tipelo, не узнаеш какие линейки! Я уже попадал, что на панели самсунгов разные 2 линейки по длинне и по расстоянию между линзами и 3 вольта и 6 вольт и на одной и той же панели. Только вскрытие покажет. Даже модератор Борис так попал, что пришлось ему продавать новые планки заказаные по моделе. |
| Tipelo 25/03/2023 18:53 |
FreddikMerfi, что мешает,ее открыть? |
| rommo 25/03/2023 19:29 |
Дольше проработает. |
