3008
ekasboyan
Сообщение #1 От 30/03/2023 17:42 цитата
Недавно приобрел видеомагнитофон Sony SLV-SE740 примерно 2005 года выпуска, судя по дате, написанной на корпусе.
Снял верхнюю часть и заглянул внутрь, прежде чем проигрывать кассету (поскольку она была старой, я хотел проверить, не скопилась ли пыль и т. д., прежде чем что-либо подключать. К моему удивлению, там не было пыли или чего-либо, что выглядело бы так, будто требовало внимания. Я просмотрел свой мысленный контрольный список всех частей и был достаточно счастлив, чтобы снова закрыть крышку и наклеить черную ленту, чтобы проверить, все ли функции (старт, стоп, перемотка и т. д.) Все было хорошо, пока я не пошел в извлеките ленту, и я услышал характерный звук сморщивания ленты, который происходит, когда видеомагнитофон съедает ленту.
Отключил, снова снял крышку и с помощью фонарика провел операцию по удалению ленты (которая практически не повреждена). Именно тогда я заметил, что, по-видимому, виновником пережевывания ленты.
На барабане, направляющих роликах и практически везде, где соприкасается магнитная лента, есть тонкий слой неизвестного, очень слегка окрашенного оранжевого вещества. Он имеет воскообразный, липкий вид, из-за чего лента прилипает к компонентам. Он пахнет как только что открытая губка для мытья посуды, и я ломал голову над тем, что это такое? Единственное, о чем я могу думать, так это о том, что предыдущий владелец, возможно, использовал что-то для очистки видеомагнитофона, что оставило след?
Я возьму немного изопропилового спирта и помою его, надеюсь, это решит проблему. Просто любопытно, сталкивался ли кто-нибудь с чем-то подобным, и есть ли что-то конкретное, что мне нужно для очистки - или будет достаточно стандартной очистки?
krugliak
Сообщение #2 От 31/03/2023 16:02 цитата
А боты умнеют с каждым разом.
