Sony kdl-20b4050 | |
| Mikol119 18/03/2023 12:18 |
Принесли Sony kdl-20b4050 с проблемой изображение в негативе, программатором считал дамп с микросхемы IC4003 https://drive.google.com/file/d/1UXEKhONg_Xz8HKkJaE-Nh0KYVyx-hhCT/view?usp=sharing вот тут считанные дампы и фото и видео, "CSI_24C32WI.bin" ет считан сразу после вскрытия тв, я так пологаю что там храниться конфиг настройки тв, после чего решил проверить запишет ли он дефолтные настройки в память IC4003, чтобы удостовериться поменял в настройка любые параметры и сохранил, считал дамп "101.bin" и посмотрел есть ли именения, потом попробовал просто стереть IC4003 и после стирания включил тв и вижу что язык сменился но изображение осталось в негативе считал снова IC4003 и вижу что дефолтные настройки записались в IC4003 "12.bin", потом решил проверить что дает на выходе на скарте и там только тв режим выдает на него и там картинка нормальная, позже после долгих роздумываний решил проверить как там шлейф матрицы, разобрал провирил он в нормальном состоянии, заметил есть микросхема U331 ATMEL742 24C32AN думаю что могло по какой-то причине или слет прошивки или она повредилась и из-за етого матрица показывает в негативе, но в интернете толком на данный тв прошивок я не нашел |
| vbonev10 18/03/2023 13:16 |
Mikol119, зачем сразу за швейные машинки хвататься.Гамма-корректор как поживает? |
| SerPan62 18/03/2023 13:36 |
Угу, если бы ещё за состав разжувал, глядишь и за автоном посоветовали бы... Да много ещё мух на этой не расписаной котлете. |
| SerPan62 18/03/2023 14:08 |
Майн 1-874-223-12 или у тебя другая комплектация? PSU 1-874-217-12. Панель T200XW01 V. 1 Телевизор 2008г выпуска. |
| Mikol119 18/03/2023 23:25 |
vbonev10, ну в настройках гаммы нет, а в сути дела я даже и не знаю приблизно, я ещо только только начал в ети жк залазить и пытаться что-то чинить, учусь быстро если что
ДОБАВЛЕНО 18/03/2023 20:29 SerPan62, у меня 1-874-223-12,1 HDMI порт только, сказочник я плохой из меня надо всегда вытягивать инфу |
| SerPan62 19/03/2023 03:07 |
Mikol119, ESR метр в руки и шерстишь Майн, я последний раз на таком же, но диагональ 23 нарыл горсть люмях, это только начало, тв отработал у тебя 2срока, делай выводы. Да, чуть не забыл в майне кондюки звонятся хорошо, уже не один на этом попал, этот тв не для ленивых вобщем. Успеха. |
| Mikol119 19/03/2023 09:23 |
SerPan62, хорошо буду смотреть кондёры |
| vbonev10 19/03/2023 10:13 |
Mikol119, гамма-корректор,это микросхема на T-CON,если она дохнет,возможен негатив. |
| SerPan62 19/03/2023 10:15 |
vbonev10, абсолютно правильно, только до неё дойти надо, телевизору 15лет,его надо перетрясать от антенного входа до стекла. |
| vbonev10 19/03/2023 10:15 |
Как правило маркировка AS-15F(G),AS-19HG. |
| Вано 19/03/2023 10:16 |
Mikol119, в личку глянь. |
| Mikol119 19/03/2023 14:43 |
vbonev10, она находиться на матрице верно я предположил
ДОБАВЛЕНО 19/03/2023 11:44 SerPan62, его на т2 серавно использують ДОБАВЛЕНО 19/03/2023 12:00 vbonev10, менять нужно обе |
| vbonev10 19/03/2023 19:40 |
Mikol119, это не гамма В Гугле набери "Микросхема гамма-корректора",хоть внешний вид посмотри.Она не на планках матрицы,а на плате T-CON стоит. |
