Mikol119
| Принесли Sony kdl-20b4050 с проблемой изображение в негативе, программатором считал дамп с микросхемы IC4003 https://drive.google.com/file/d/1UXEKhONg_Xz8HKkJaE-Nh0KYVyx-hhCT/view?usp=sharing вот тут считанные дампы и фото и видео, "CSI_24C32WI.bin" ет считан сразу после вскрытия тв, я так пологаю что там храниться конфиг настройки тв, после чего решил проверить запишет ли он дефолтные настройки в память IC4003, чтобы удостовериться поменял в настройка любые параметры и сохранил, считал дамп "101.bin" и посмотрел есть ли именения, потом попробовал просто стереть IC4003 и после стирания включил тв и вижу что язык сменился но изображение осталось в негативе считал снова IC4003 и вижу что дефолтные настройки записались в IC4003 "12.bin", потом решил проверить что дает на выходе на скарте и там только тв режим выдает на него и там картинка нормальная, позже после долгих роздумываний решил проверить как там шлейф матрицы, разобрал провирил он в нормальном состоянии, заметил есть микросхема U331 ATMEL742 24C32AN думаю что могло по какой-то причине или слет прошивки или она повредилась и из-за етого матрица показывает в негативе, но в интернете толком на данный тв прошивок я не нашел |
vbonev10
| Mikol119, зачем сразу за швейные машинки хвататься.Гамма-корректор как поживает? |
SerPan62
| Угу, если бы ещё за состав разжувал, глядишь и за автоном посоветовали бы... Да много ещё мух на этой не расписаной котлете. |
SerPan62
Mikol119
vbonev10, ну в настройках гаммы нет, а в сути дела я даже и не знаю приблизно, я ещо только только начал в ети жк залазить и пытаться что-то чинить, учусь быстро если что
ДОБАВЛЕНО 18/03/2023 20:29
SerPan62, у меня 1-874-223-12,1 HDMI порт только, сказочник я плохой из меня надо всегда вытягивать инфу |
SerPan62
| Mikol119, ESR метр в руки и шерстишь Майн, я последний раз на таком же, но диагональ 23 нарыл горсть люмях, это только начало, тв отработал у тебя 2срока, делай выводы. Да, чуть не забыл в майне кондюки звонятся хорошо, уже не один на этом попал, этот тв не для ленивых вобщем. Успеха. |
Mikol119
| SerPan62, хорошо буду смотреть кондёры |
vbonev10
| Mikol119, гамма-корректор,это микросхема на T-CON,если она дохнет,возможен негатив. |
SerPan62
| vbonev10, абсолютно правильно, только до неё дойти надо, телевизору 15лет,его надо перетрясать от антенного входа до стекла. |
vbonev10
| Как правило маркировка AS-15F(G),AS-19HG. |
Вано
Mikol119
vbonev10, она находиться на матрице верно я предположил
ДОБАВЛЕНО 19/03/2023 11:44
SerPan62, его на т2 серавно использують
ДОБАВЛЕНО 19/03/2023 12:00
vbonev10, менять нужно обе
| IMG20230319134707.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
362.69 КБ |
| Просмотрено: |
114 раз(а) |
| IMG20230319135023.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
333.95 КБ |
| Просмотрено: |
110 раз(а) |
vbonev10
Mikol119, это не гамма В Гугле набери "Микросхема гамма-корректора",хоть внешний вид посмотри.Она не на планках матрицы,а на плате T-CON стоит. |
