15PF4121/58 как включить напостоянно режим AV | |||
| dersp 19/03/2023 02:09 |
Здоровья всем, заглянувшим в тему.
Имею на кухне TV Philips 15PF4121/58, изготовленный в Польше. Пока было аналоговое телевидение, проблем не было, телек исправно выполнял свои функции (использовался только в режиме TV), лишь только стоило подать на него питание. Нужды использовать его в других режимах не было. С переходом на "цифру" возникли проблемы. Цифровая приставка имеет на выходе шлейф из 3-х "тюльпанов", которые и были подключены к соответствующим разъёмам на панели I/O телевизора. Телевизор с приставкой работает нормально, только вот при каждом его включении, приходится на пульте нажимать несколько кнопок, чтобы выбрать режим AV. Беда в том, что этот гаджет не запоминает последний режим, в котором он работал, и при каждом включении, он инициализируется в режим TV. Непонятно, почему он не сохраняет в своей башке сведений о режиме последнего включения, как это делали и делают сейчас все буржуйские телевизоры, которых у меня, начиная с 80-х годов, сменилось с десяток. Режим TV на этом телевизоре теперь уже никогда не понадобится, поэтому обращаюсь к знатокам форума с вопросом - как в этом телевизоре, аппаратно, или через сервисное меню, включить напостоянно режим AV, уж больно надоело тыкаться по кнопкам пульта, при каждом его включении. Да и уголь на кнопках пульта и его плате быстро стирается - уже третий пульт скоро придётся менять. Телевизор выбрасывать жалко, ведь это не китай, не каждый экземпляр может прослужить почти 20 лет без единой поломки и без потери качества картинки и звука. Схема TV - в прилагаемом SM. |
| SerPan62 19/03/2023 03:14 |
dersp, HDMI тоже не помнит, или он отсутствует как таковой? |
| skolin 19/03/2023 07:16 |
Тема изъезженная, не раз пережеванная. Даже на этом сайте тема на несколько страниц. Не давно поднимали и перемалывали. Просто поинтересоваться как работает scart.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2023 07:44 В паралельной теме на первой же странице. Даже искать не нужно. ![]() |
| SerPan62 19/03/2023 08:52 |
Ага, глянул приложенную схему, вижу есть scart, собственно интерес тот же, тв его помнит, или из всех входов приаритет TV? |
| skolin 19/03/2023 09:24 |
При чем тут память? Я же писал: Просто поинтересоваться как работает scart. |
| SerPan62 19/03/2023 09:32 |
skolin, при том, что если включить в инженером меню приоритет Scart, 0 поменять на 1, будет тебе вход scart. Это если не углубляться. Если чего то хочешь сказать, так говори, будем слушать.
ДОБАВЛЕНО Вс 19 Мар, 2023 15:56 Переходник, ну это чтобы совсем понятна была мысль. |
| dersp 19/03/2023 22:45 |
Не важно, как я подаю выходной сигнал с приставки на TV, через скарт, или HDMI, всё равно приходится вручную выбирать источник сигнала. У этого TV нет режима автоматического определения источника сигнала, как нет его и у большинства современных дешёвых TV. Однако большинство из них сохраняет в памяти канал, по которому до выключения на устройство поступал сигнал, и при следующем включении, во время инициализации, подключается именно к этому каналу, будь то SCART, или HDMI. Мой же, при следующем включении, тупо инициализирует первую программу TV.
Как хорошо было на старых телеках, где коммутаторы сигналов выполнялись на отдельных МС, соединил напрямую нужный вход с выходом коммутатора и наслаждайся просмотром. Сейчас же, вся "требуха" по обработке сигнала, сосредоточена в одной БИС и тут уже ручками ничего не изменишь. Я уже подумываю, может сдохла EEPROM, сохраняющая пользовательские настройки, в которые входит и выбор источника сигнала? Если выключать TV кнопкой в дежурный режим, то при просыпании источник сигнала сохраняется, что не мудрено, ведь при ДР оперативная память не отключается.
Я добросовестно просмотрел заголовки тем на всех 25-и страницах по LCD TV Филипс, но так и не нашёл ничего даже приблизительно похожего на мою тему. |
| Евгений373 20/03/2023 00:11 |
dersp, мечтай дальше, совет выше дали |
