ПММ Bosch SPS40X92RU/20 не нагревает воду | |||||
| planar32587 30/03/2023 18:35 |
ПММ Bosch SPS40X92RU/20 не нагревает воду.Все режимы проходит до конца,но в конце выдаёт ошибку "Кран".
В тесте выводит ошибку нагрева.ТЭН исправный,датчик NTC исправный,ТЭН не прошивает на землю,сопротивление ТЭНа 20 ом. При сбросе режима до окончания цикла ошибка уже сидит в памяти,т.е. ПММ сразу при запуске не нравится линия нагрева. Реле выпаивали,проверяли. Забыл сказать при первой диагностике были выявлены сгоревшие дорожки и межплатные перемычки.Восстановили. Работа платы не изменилась. |
| xarl 30/03/2023 19:43 |
planar32587, ![]() |
| evgenii66 31/03/2023 08:47 |
| planar32587 03/04/2023 11:15 |
Заполнил |
| eskander 03/04/2023 12:55 |
Здесь не форум экстрасенсов!!!
Реле мог бы и заменить. |
| yura14 03/04/2023 13:45 |
| planar32587 03/04/2023 14:58 |
Докладываю.Дорожка была не сгоревшая (извиняюсь),сгнившая и перемычка тоже.Прикладываю фото.
Меняли две микросхемки SEN013DG -схема контроля в обратной цепи ТЭНа ,вторая 24C08 (поменяли на всякий случай),меняли ключи на включение реле,реле проверяли на стенде и потом меняли,все детали брали с донора. |
| тю 03/04/2023 15:02 |
сам так сам !
а что тут поддержка клиентов ?! Зарегистрирован: 11.12.2015 [С нами 2670 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 3] Всего сообщений: 3 |
| planar32587 03/04/2023 15:24 |
Иногда читаю умных людей.Вопросы задаю уже в крайнем случае. |
| тю 03/04/2023 18:44 |
видно..... |
| planar32587 04/04/2023 09:13 |
Так у кого какие мысли есть? |
