000 | |||||||||
Joiner 26/05/2013 21:28 |
валентин-сибиряк 27/05/2013 06:08 |
Что-то так неторжественно объявил? ![]() |
chsn 06/11/2022 22:23 |
Повтори, плиз. |
Photik 13/05/2023 13:06 |
RustamRustam,Ты решил проблему. Если да не подскажешь как. |
TELEKK 13/05/2023 15:01 |
Так починил или панель в топку. |
Vip0025 20/07/2023 16:07 |
Помогите, пожалуйста. Panel: LC420EUF (SD) (F2). Сделал все, как вы пишите. Заставка LG загорается и потом остается подсвеченный экран серого цвета. Однако, телевизор включается сразу, минуя дежурный режим. Замена БП ничего не изменнила. В чем искать проблему не пойму. Светодиод на команды пульта моргает, на экране ничего не меняетсмя при этом. С пульта и с кнопки телевизор не выключается, только из розетки. Сервисный пульт у меня есть. Куда копать? |
4igor 24/07/2023 12:41 |
Добрый день. Удалось ли выяснить в чём поломка? Если да, то как решили? |
sat1967 16/08/2023 13:02 |
почти такое же шасси = tp.vst59.p83(B-65w48) на стикере .
вынесло грозой , проц и дежурку . однако в драйвере LED , проблемных деталей не обнаружил . шим OB3350cp менял - мимо . на восьмой ноге pwm так же висит 1V8 ( как у топикстартёра ) , ИЗО еле просматривается ( яркость не регулируется ) . корыто пока не разбирал , но по точине на разъёмах LED - отличаются в три раза ![]() вопрос - могло ли грозой подпалить светодиоды , оставив живыми детали LED драйвера - вроде не логично ? ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Sergdres 19/08/2023 08:52 |
YRI, Готов купить пульт. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/08/2023 10:26 |
Sergdres, купи-продай это не здесь, а в соответствующем разделе, да и YRI последний раз появлялся здесь аж в 2007 году. |
[email protected] 30/08/2023 06:46 |
А что нужно? |
SyM 12/09/2023 22:39 |
Евгений373 12/09/2023 23:59 |
для тебя бомжара бывает и не такое |
kovan 13/09/2023 07:04 |
Извините, а это что такое было!? ![]() ![]() |
SyM 13/09/2023 22:40 |
ДОБАВЛЕНО 13/09/2023 23:43
n max 13/09/2023 23:04 |
Грибочки бывают забористые так что поосторожней ![]() ![]() |
Евгений373 15/09/2023 01:17 |
SyM, сгинь бомжа и не отсвечивай тут, а будешь срать в личку, то выловлю и заставлю жрать мухоморы. |
Djovan 25/09/2023 19:18 |
Чем закончилась Ваша история??? ![]() |
klayc 27/09/2023 20:11 |
Подскажите,как включить этот блок на столе? |
uriyaxm 30/09/2023 11:47 |
Прошу прощения, что поднимаю древнюю тему. Ссылка уже не открывается... Ткните пожалуйста носом на пост, с методом избавления от полосы. Заранее спасибо! |
Marian2023 02/10/2023 20:33 |
Вано, здравствуйте,
прошу помощи. При включении AKAI UA32lef1t2 монитор не светится, наверно подсветка скисла. Без мануала не хочется что-то пробовать, если имеется, не откажусь, заранее спасибо! |
iv-9 03/10/2023 01:15 |
С каких пор для ремонта подсветки потребовался мануал? ![]() |
Иван Помидоров 18/10/2023 17:01 |
VOLOCHA, Здравствуйте, у меня вопросы по приведенной Вами схеме: будет ли она корректно работать, если изменить шину питания - вместо указанной 20 вольтовой с резистором 32 ком запитаться от шины питания микросхемы видеоусилителя (TDA 6108) 194.5 вольта с увеличением резистора до 300 кОм - 330 кОм? А так же по каким параметрам их значениям, кроме схожей проводимости, следует искать аналог примененного транзистора КТ361? Надеюсь получить от Вас содержательный ответ, заранее благодарю! |
Иван Помидоров 19/10/2023 10:05 |
Здравствуйте участники, у меня вопросы по приведенной схеме: будет ли она корректно работать, если изменить шину питания - вместо указанной 20 вольтовой с резистором 32 ком запитаться от шины питания микросхемы видеоусилителя (TDA 6108) 194.5 вольта с увеличением резистора до 300 кОм - 330 кОм? А так же по каким параметрам их значениям, кроме схожей проводимости, следует искать аналог примененного транзистора КТ361? Надеюсь получить от Вас содержательный ответ, заранее благодарю! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
BabaiCo 06/11/2023 19:24 |
Интересно,чем таки история закончилась? Просто сам столкнулся с подобным. Дежурка есть,при запуске бп 12 вольт есть,а вот основные 16 и 24 в скачут.Блок пытается запуститься,но что-то не даёт . Перепроверил все элементы-безрезультатно.Кстати,лбп с 24 вольтами не помогает,так как 24 питают оптопару,а управление стабилитроном с 16 вольт,а они прыгают. |
enigma 08/11/2023 19:49 |
Ребят, есть у кого прошивка EMMC на эту модель или серию *F8000 ? |
Евгений373 08/11/2023 19:51 |
enigma, обоснуй, может и найдëтся, а вообще не хорошо в решëнных темах помощи искать |
enigma 08/11/2023 19:54 |
Евгений373, Что значит обосновать? |
Евгений373 08/11/2023 20:20 |
иди куда шёл |
nnn15426378 09/11/2023 01:55 |
Подскажите как записать EN25QH64? |
SyM 10/11/2023 22:51 |
это смотрел : https://www.youtube.com/watch?v=SVXYchTJUEI |
siraleks 10/11/2023 23:15 |
alexsey_84, Приветствую! Интересное начало было, а вот чем закончились махинации так и не поделились. Удалось запустить аппарат или все таки на раздербан он пошёл? |
OKTOGEN 12/11/2023 00:43 |
Добрый день. |
Ararahis 27/11/2023 13:22 |
REKKA, Гугл первым выдал ссылку на эту тему. Уже после этого по вашей ссылке перешёл. Спасибо. |
MORDVIN959 28/11/2023 11:38 |
Получилось запустить телевизор? тоже не запускается перещёлкиваются реле, может час стоять и потом включится. |
Ararahis 04/12/2023 14:58 |
Спасибо за выложенные прошивки: телик старый, но звук у него изумительный. Современные Samsung рядом не стояли. Неисправность аналогичная. |
dmitrkin 09/12/2023 21:35 |
Здравствуйте. а кто-нибудь покупал7 |
iyzef 10/12/2023 23:07 |
с похожей хренью сталкивался.хз мож модель другая..там мафон выдает звук на тв часть не по нч а по п
вч! Ессно если система звука стоит не та, например BG,то и звука на ТВ не будет а ВМ будет разговаривать!Сам то ох...л когда сначала все тело наизнанку вывернул пока дошло что всего то надо было....кнопочку на пульте-тыц! ![]() ![]() |
tigrr 21/12/2023 23:00 |
Ищу схему блока питания PLHL-T826B (PCB rev. 2.2) телевизора Philips 32PFL7684H/12. Может, у кого-то есть? Помогите пожалуйста. |
VikBel 22/12/2023 18:33 |
Вам не кажется, что заголовок какой то странный..
24 часа на исправление. |
Oleg73! 05/01/2024 22:32 |
ARF88, Доброго вечера. У меня такая же проблема как у вас, тормозит плазма 65vt60.как с вами переписаться, проблему устранили? |
Afferuga74 10/01/2024 13:09 |
Прошу помощи форумчане пришёл точно такой-же телевизор с взорванной шимкой на дежурке в блоке питания,шим заменил с трансом(был в обрыве) после удачного запуска
проработал 15-20 минут и отключился,кнопка дежурки горит и при нажатии тухнет, 12 в и 24 в не поднимаются,на стабе 3.3 есть,на коннекторе майна нет ни STBY(0) ни ENB(0)но при подключении к сети 12 и 24 появляются на короткое время и синий диод загорается на блоке питания и тухнет,КЗ по 12 ,24,ENB,STBY-нет |
hoopervti 10/01/2024 17:29 |
Добрый день господа... ТВ LCD Philips модель 40PFT4200/12
При включении горит заставка и все, внутрянку всю проверил, застрял на прошивке, точнее в ее отсутствии... Может кто-нибудь поделиться прошивкой на этот ТВ... ПС( ссылка в посте не активна более... |
Jesprit 14/01/2024 13:39 |
FreddikMerfi, а можно подробнее, что именно делали?
И вообще есть продолжение истории? Все так и работает? |
zi@ma 23/01/2024 18:56 |
парни, помогите найти схему блока питания DAS-12MO57 AF, телевизор PHILLIPS 19FL5602D/12. спасибо. |
Vadeinpace 29/01/2024 18:01 |
Спасибо Всем ,впаял резистор и тоже вроде как работает ДОБАВЛЕНО 29/01/2024 18:04 Спасибо Всем , впаял резистор там где R838 и R839 на 1мом Вроде на яркости стал работать и не выключается. Так понимаю проблема в диодах ,плата уходит в защиту. Зарегистрировался чтобы ещо раз сказать """"Спасибо """ за помощ. ДОБАВЛЕНО 29/01/2024 18:11 Спасибо всем за помощь, столкнулся щас с етой проблемой,как писали выше припая паралельно резистор там где R838 и R839 сопротивление на 1мом. Все вроде заработало. Насколько понимаю проблема в диодах ,которые загоняют плату в защиту . Специально зарегистрировался ,чтобы сказать """"Всем Огромное Спасибо за помощ""""" |
шняга 04/02/2024 18:20 |
На каком то DEXPе испытал всю мудрость инженерных мыслей(боковая подсветка,линейке кирдык)копал лед драйвер..в инете пишут- кто его победит тот чемпион....победил! ![]() Просто не спеша включаешь моск на(хотя бы)на 90% и чуствуешь себя разработчиком этой схемы- даташиты ведь не секрет ![]() ..я как то так всю жизнь работаю ![]() |
НЕПОСЕДА-2 04/02/2024 18:25 |
а С ЖЕНЩИНАМИ ТОЖЕ 90% ВКЛ. ![]() ![]() |
iv-9 04/02/2024 21:43 |
Это смотря как ее нужно разработать. |
tutu7 04/02/2024 23:21 |
iv-9, ну как разработать-согласно даташиту. ![]() |
himka 06/02/2024 08:34 |
и чем всё закончилось с бп? |
Pumpui 07/02/2024 16:35 |
Добрый день! Понимаю, что тема очень старая, но все же, как решили вопрос с ремонтом? Абсолютно идентичная проблема и никак не получается ее решить. Напряжения все в норме, но телек не врубается. Горит зеленая лампочка, при нажатии на пульте MENU начинают бесконечно моргать лампочки Power + OPC и на этом все. Лампы подсветки проверил, вроде все рабочие. |
big_ 16/02/2024 18:06 |
T-con тотже.Напряжение VON=10.4V. При отключении цупи
от RT9955 на RT-е напруга востанавливается до 24 в. Эта напруга поступает на стекло? |
Vladimir700 18/02/2024 20:11 |
Всем привет ![]() Прошу помощи Шасси TP.MS338E.PB803 Подскажите номинал RB305 - RB306 - RB308 - И какой кондер CB303 - Схема Заранее благодарю ![]() |
Ksergey65 20/02/2024 23:01 |
Добрый день всем.
Помогите восстановить - 32PHT4109/12 Philips шасси TPN14.1E LA main 715G6079 SSB+PSU combination panel. Симптомы точно такие-же. Происходит циклическая перегрузка. На всякий случай проверил все напряжения на плате. Все в норме. Был у меня как то монитор один со схожими симптомами. Емкости внешне все хорошие а при проверке заменил почти все. В сети нашел сайт - https://onetv-srt.com/downloads/?b=13 Там есть сервисная прошивка под моё шасси. Не знаю то это или нет.( правда в комментарии кто-то написал, что ему не помогло, но может он не знал о проблемах с флешкой) Находил ещё несколько вариантов под своё шасси. Называют сервисное или восстановительное по. Беда в том, что там предлагают её купить за рубли. Я живу в Одессе и что-то купить в рублевой зоне не имею возможности. Деньги просто не дойдут, заблокируют карточку, или ещё что по хуже. Заранее благодарен Сергей. |
Romasar 25/02/2024 23:56 |
iv-9 26/02/2024 00:05 |
Некромант? |
kotandr 02/03/2024 07:45 |
Спасибо большое, сделал доработку и всё пошло! |
starml 05/03/2024 12:54 |
Что получилось ? |
Nikolay1977 05/03/2024 18:38 |
Помогите найти схему на тошиба40LV833G и как её скачать
ДОБАВЛЕНО 05/03/2024 18:43 Блок питание немогу запустить стоит на дежурке маркировка БЛОКА ПИТАНИЯ DPS-204DP |
Stefanidze 06/03/2024 20:15 |
Заного, это сильно....за какую тянуть? |
vbonev10 06/03/2024 20:52 |
Stefanidze, это к кому вопрос,теме 17лет. |
ed.mal 08/03/2024 13:09 |
где можно скачать? allupgrade_V351_sos.bin. не могу найти |
iv-9 08/03/2024 15:35 |
Валом. Например, https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dexp/dexp_f43f8000q_shassi_main_board_tp_sk508s_pb802/416-1-0-107330 |
Fruct 10/03/2024 12:46 |
Добрый день! подскажите пожалуйста, что значит с 3,6ом 150 мА, я нуб в этом, сколько не гуглил, так и не смог понять какой резистор нужно впаять и нужно ли кроме резистора что то ещё переделывать в блоке питания?! Спасибо. p.s. Линейки подсветки заменил, заменил сам, всё удачно, немного под плавен с одной стороны рассеиватель, но не критично, для меня, засветов нет, уменьшил подсветку в настройках телевизора до 10 из 20, но если можно доработать блок питания, чтобы продлить срок службы, поделитесь информацией плз, хочется продлить работу телевизора. |
Nataly55 14/03/2024 12:26 |
Приглашаем вас на сайт "" - место, где сбываются мечты о веселом и интересном отдыхе! У нас множество увлекательных идей для вас. Посетите нас на https://www. и насладитесь незабываемыми моментами! |
ed.mal 15/03/2024 15:57 |
но тут целая прошивка а не файл для сброса. |
Mr.maestro 21/03/2024 20:20 |
![]() P.S. И да вместо 15В почему-то 18вольт. |
olegirinaegor 26/03/2024 06:05 |
Здравствуйте, имеется тв сони kdl-43wf805, с неисправной майн, поставил другую майн с другого сони, модель неизвестна, внешне такая же.После включения мигает зелено белым, видимо обижается на т-кон, вставляю флеш с прошивкой не читает.Что можно сделать? |
ildar85 26/03/2024 18:41 |
Здравствуйте! Случайно нашел данный форум с аналогичной проблемой (хотя то, что вы называете свистом, я бы назвал писком). Понимаю, что прошло много лет, не знаю, заходите ли еще сюда. Но все же спрошу. Действительно ли данный резистор является решением проблемы со свистом и на сколько безопасно его крутить? |
aleksey-kalitva 29/03/2024 09:11 |
и где он находится? |
ildar85 29/03/2024 13:05 |
А можно как-то восстанавливать подстроечные резисторы? Там же ломаться нечему. Раньше, если не ошибаюсь советовали графитом смазывать. |
ildar85 29/03/2024 16:50 |
Здравствуйте! Можно ли сделать какую-то профилактику этого резистора? Если не ошибаюсь, раньше советовали графитовым порошком опудривать контакты... |
iga 04/04/2024 09:21 |
https://i2.imageban.ru/out/2018/12/21/1e58a011d9e0b4abc2f67ad1c627471d.jpg |
ildar85 21/04/2024 22:18 |
Здравствуйте! У меня в телевизоре Шилялис 32ТЦ-401Д тоже постоянный писк из того места, где расположен ТВС и РЛС. Может ли быть так, что проблему с писком ТВС или РЛС надо искать в блоке питания? |
ildar85 23/04/2024 08:37 |
Здравствуйте! Не могу найти локализацию писка. Скажите, пожалуйста, если свист пропадает как только выключаю цифровую приставку, то это ТВС? Если же включить любую кнопку аналогового канала с белым шумом сразу же пищит. |
LanWillow 30/04/2024 15:12 |
Добрый день. Аналогичная ситуация с таким же аппаратом. Если не секрет, то чем всё завершилось? Спасибо. |
LanWillow 30/04/2024 19:47 |
Добрый день. Такая же ситуация с аналогичным аппаратом. Как решилось? Спасибо. |
ВикторSGM 05/05/2024 14:48 |
marten, У вас получилось отремонтировать?
У меня ещё резистор керамический греется R703 10w 3.3.ома и переключается то в рабочий режим то в дежурный |
Redwhite 07/05/2024 18:41 |
Здравствуйте, помогите с такой же проблемой. Шасси SCG 1493a. Есть схемы для другого шасси но они идентичны этому.
Вкратце, не выходит из дежурки и мигает светодиод timer. Напряжения в дежурке 9.4в, 12.1в, 110-120в(при каждом включении по-разному). Что выяснилось: 1. Если повесить лампочку на В+ то напряжения поднимаются до рабочих 15, 22, 116 без выхода из дежурки 2. Сигнал Pon/off с процессора открывает транзистор Q975,но тогда на коллекторе транзистора Q974 не 9в, а 6.4. Телек не включается 3. Если закоротить транзистор Q975, то открывается Q974 и на коллекторе напряжение 9в. При нажатии кнопки телек включается. 4. Если теперь снять перемычку то телевизор нормально выходит , входит в дежурку но не долго. Несколько минут. А если выключить кнопку питания или вилку, то потом опять не работает 5. При выходе из дежурки (в неработающем состоянии телека) сигнал Reset на IC703 падает с 4.9в до 4.7в. В работающем состоянии это напряжение 4.9 и не меняется. Что сделано: поменял оба транзистора, проверил кондеры вторички на ёмкость и Esr |
iv-9 08/05/2024 02:19 |
del |
iv-9 08/05/2024 02:22 |
Всем известный C945 заменен на заведомо рабочий или проверен тщательно с выпаиванием? На Q974 в рабочем режиме должно порядка 15 вольт с него идти. |
kucherbai 16/05/2024 10:45 |
Да седьмая нога |
