На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Joiner
Joiner
Сообщение #1 От 26/05/2013 21:28 цитата
недовольство, огорчение
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 27/05/2013 06:08 цитата
Двухполюсник писал:
В БП был неисправен регулятор этого самого напряжения 105/125 В
Что-то так неторжественно объявил? браво!
chsn
chsn
Сообщение #3 От 06/11/2022 22:23 цитата
Никола-борода писал:
Здесь 280 метров BN44, старые-новые , Вам решать .
https://cloud.mail.ru/public/MNr8/kkjS883Ro
Через месяц уберу, в целях экономии места .
Повтори, плиз.
Photik
Photik
Сообщение #4 От 13/05/2023 13:06 цитата
RustamRustam,Ты решил проблему. Если да не подскажешь как.
TELEKK
Сообщение #5 От 13/05/2023 15:01 цитата
Так починил или панель в топку.
Vip0025
Сообщение #6 От 20/07/2023 16:07 цитата
Помогите, пожалуйста. Panel: LC420EUF (SD) (F2). Сделал все, как вы пишите. Заставка LG загорается и потом остается подсвеченный экран серого цвета. Однако, телевизор включается сразу, минуя дежурный режим. Замена БП ничего не изменнила. В чем искать проблему не пойму. Светодиод на команды пульта моргает, на экране ничего не меняетсмя при этом. С пульта и с кнопки телевизор не выключается, только из розетки. Сервисный пульт у меня есть. Куда копать?
4igor
Сообщение #7 От 24/07/2023 12:41 цитата
Добрый день. Удалось ли выяснить в чём поломка? Если да, то как решили?
sat1967
Сообщение #8 От 16/08/2023 13:02 цитата
почти такое же шасси = tp.vst59.p83(B-65w48) на стикере .
вынесло грозой , проц и дежурку .
однако в драйвере LED , проблемных деталей не обнаружил .
шим OB3350cp менял - мимо . на восьмой ноге pwm так же висит 1V8 ( как у топикстартёра ) , ИЗО еле просматривается ( яркость не регулируется ) . корыто пока не разбирал , но по точине на разъёмах LED - отличаются в три раза упс! .
вопрос - могло ли грозой подпалить светодиоды , оставив живыми детали LED драйвера - вроде не логично ?
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Запрещается: ...
- Поднимать старые чужие темы ,если они уже были решены.
Sergdres
Сообщение #9 От 19/08/2023 08:52 цитата
YRI, Готов купить пульт.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 19/08/2023 10:26 цитата
Sergdres, купи-продай это не здесь, а в соответствующем разделе, да и YRI последний раз появлялся здесь аж в 2007 году.
milhardx@ya.ru
Сообщение #11 От 30/08/2023 06:46 цитата
AzLog писал:
Менять диоды, долго проработавшие, надо всем скопом. У этого драйвера вам нужен не датчик тока.
А что нужно?
SyM
Сообщение #12 От 12/09/2023 22:39 цитата
kovan писал:
Взял третью флешку 15Г:
и такие бывают ? подмигивание
Евгений373
Евгений373
Сообщение #13 От 12/09/2023 23:59 цитата
для тебя бомжара бывает и не такое
kovan
kovan
Сообщение #14 От 13/09/2023 07:04 цитата
Евгений373 писал:
Извините, а это что такое было!? равнодушие сумашествие
SyM
Сообщение #15 От 13/09/2023 22:40 цитата
Евгений373 писал:
это кому адресовано ? Если мне ,то опохмелись ,клоун.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2023 23:43
kovan писал:
Евгений373 писал:
неудачный перепой алкаша .... Это видимо адресовано мне .Из его профиля:Интересы:**Водовка, грыбочки, травушка. Охота на колобков.** Не удивлен.
  2023-09-13_224447.jpg  95.04 КБ  Скачано: 195 раз(а)
Сообщение #16 От 13/09/2023 23:04 цитата
Евгений373 писал:
Грибочки бывают забористые так что поосторожней подмигивание подмигивание
Евгений373
Евгений373
Сообщение #17 От 15/09/2023 01:17 цитата
kovan писал:
Евгений373 писал:
это не тебе адресовано, а той жабе, что подьебнуть тебя решила
n max писал:
Евгений373 писал:
n max, только опята и белые, других не признаю.
SyM, сгинь бомжа и не отсвечивай тут, а будешь срать в личку, то выловлю и заставлю жрать мухоморы.
Djovan
Сообщение #18 От 25/09/2023 19:18 цитата
razim писал:
Теперь достаточно открыть и закрыть коннектор и изо показывает только в паузе, сча попробую прошить T-Con...
ДОБАВЛЕНО 12/09/2017 16:33
прошивка ничего не решила, коннектор открыл закрыл изо в паузе, тут видимо стекло в норме сам T-Con в проблеме, изображение то нормальное хоть и в паузе...
Чем закончилась Ваша история??? равнодушие
klayc
Сообщение #19 От 27/09/2023 20:11 цитата
Подскажите,как включить этот блок на столе?
uriyaxm
Сообщение #20 От 30/09/2023 11:47 цитата
Борис Горбунков писал:
remontitor
http://monitor.net.ru/forum/topic375748-128.html
Это типовуха на этих матрицах.
Прошу прощения, что поднимаю древнюю тему. Ссылка уже не открывается... Ткните пожалуйста носом на пост, с методом избавления от полосы.
Заранее спасибо!
