Joiner
26/05/2013 21:28
недовольство, огорчение
валентин-сибиряк
27/05/2013 06:08
Двухполюсник писал:
В БП был неисправен регулятор этого самого напряжения 105/125 В
Что-то так неторжественно объявил? браво!
chsn
06/11/2022 22:23
Никола-борода писал:
Здесь 280 метров BN44, старые-новые , Вам решать .
https://cloud.mail.ru/public/MNr8/kkjS883Ro
Через месяц уберу, в целях экономии места .
Повтори, плиз.
Photik
13/05/2023 13:06
RustamRustam,Ты решил проблему. Если да не подскажешь как.
TELEKK
13/05/2023 15:01
Так починил или панель в топку.
Vip0025
20/07/2023 16:07
Помогите, пожалуйста. Panel: LC420EUF (SD) (F2). Сделал все, как вы пишите. Заставка LG загорается и потом остается подсвеченный экран серого цвета. Однако, телевизор включается сразу, минуя дежурный режим. Замена БП ничего не изменнила. В чем искать проблему не пойму. Светодиод на команды пульта моргает, на экране ничего не меняетсмя при этом. С пульта и с кнопки телевизор не выключается, только из розетки. Сервисный пульт у меня есть. Куда копать?
4igor
24/07/2023 12:41
Добрый день. Удалось ли выяснить в чём поломка? Если да, то как решили?
sat1967
16/08/2023 13:02
почти такое же шасси = tp.vst59.p83(B-65w48) на стикере .
вынесло грозой , проц и дежурку .
однако в драйвере LED , проблемных деталей не обнаружил .
шим OB3350cp менял - мимо . на восьмой ноге pwm так же висит 1V8 ( как у топикстартёра ) , ИЗО еле просматривается ( яркость не регулируется ) . корыто пока не разбирал , но по точине на разъёмах LED - отличаются в три раза упс! .
вопрос - могло ли грозой подпалить светодиоды , оставив живыми детали LED драйвера - вроде не логично ?
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Запрещается: ...
- Поднимать старые чужие темы ,если они уже были решены.
Sergdres
19/08/2023 08:52
YRI, Готов купить пульт.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/08/2023 10:26
Sergdres, купи-продай это не здесь, а в соответствующем разделе, да и YRI последний раз появлялся здесь аж в 2007 году.
milhardx@ya.ru
30/08/2023 06:46
AzLog писал:
Менять диоды, долго проработавшие, надо всем скопом. У этого драйвера вам нужен не датчик тока.
А что нужно?
SyM
12/09/2023 22:39
kovan писал:
Взял третью флешку 15Г:
и такие бывают ? подмигивание
Евгений373
12/09/2023 23:59
для тебя бомжара бывает и не такое
kovan
13/09/2023 07:04
Евгений373 писал:
Извините, а это что такое было!? равнодушие сумашествие
SyM
13/09/2023 22:40
Евгений373 писал:
это кому адресовано ? Если мне ,то опохмелись ,клоун.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2023 23:43
kovan писал:
Евгений373 писал:
неудачный перепой алкаша .... Это видимо адресовано мне .Из его профиля:Интересы:**Водовка, грыбочки, травушка. Охота на колобков.** Не удивлен.
Евгений373 писал:
Грибочки бывают забористые так что поосторожней подмигивание подмигивание
Евгений373
15/09/2023 01:17
kovan писал:
Евгений373 писал:
это не тебе адресовано, а той жабе, что подьебнуть тебя решила
n max писал:
Евгений373 писал:
n max, только опята и белые, других не признаю.
SyM, сгинь бомжа и не отсвечивай тут, а будешь срать в личку, то выловлю и заставлю жрать мухоморы.
Djovan
25/09/2023 19:18
razim писал:
Теперь достаточно открыть и закрыть коннектор и изо показывает только в паузе, сча попробую прошить T-Con...
ДОБАВЛЕНО 12/09/2017 16:33
прошивка ничего не решила, коннектор открыл закрыл изо в паузе, тут видимо стекло в норме сам T-Con в проблеме, изображение то нормальное хоть и в паузе...
Чем закончилась Ваша история??? равнодушие
klayc
27/09/2023 20:11
Подскажите,как включить этот блок на столе?
uriyaxm
30/09/2023 11:47
Борис Горбунков писал:
remontitor
http://monitor.net.ru/forum/topic375748-128.html
Это типовуха на этих матрицах.
Прошу прощения, что поднимаю древнюю тему. Ссылка уже не открывается... Ткните пожалуйста носом на пост, с методом избавления от полосы.
Заранее спасибо!
Marian2023
02/10/2023 20:33
Вано, здравствуйте,
прошу помощи. При включении AKAI UA32lef1t2 монитор не светится, наверно подсветка скисла.
Без мануала не хочется что-то пробовать, если имеется, не откажусь,
заранее спасибо!
iv-9
03/10/2023 01:15
С каких пор для ремонта подсветки потребовался мануал? сумашествие
Иван Помидоров
18/10/2023 17:01
VOLOCHA, Здравствуйте, у меня вопросы по приведенной Вами схеме: будет ли она корректно работать, если изменить шину питания - вместо указанной 20 вольтовой с резистором 32 ком запитаться от шины питания микросхемы видеоусилителя (TDA 6108) 194.5 вольта с увеличением резистора до 300 кОм - 330 кОм? А так же по каким параметрам их значениям, кроме схожей проводимости, следует искать аналог примененного транзистора КТ361? Надеюсь получить от Вас содержательный ответ, заранее благодарю!
Иван Помидоров
19/10/2023 10:05
VOLOCHA писал:
Маким77,
Или можно как то по другому как обмануть проц ?
А кто мешает? браво!
Это же секрет полишинеля........смотри..... улыбка
Здравствуйте участники, у меня вопросы по приведенной схеме: будет ли она корректно работать, если изменить шину питания - вместо указанной 20 вольтовой с резистором 32 ком запитаться от шины питания микросхемы видеоусилителя (TDA 6108) 194.5 вольта с увеличением резистора до 300 кОм - 330 кОм? А так же по каким параметрам их значениям, кроме схожей проводимости, следует искать аналог примененного транзистора КТ361? Надеюсь получить от Вас содержательный ответ, заранее благодарю!
BabaiCo
06/11/2023 19:24
Интересно,чем таки история закончилась? Просто сам столкнулся с подобным. Дежурка есть,при запуске бп 12 вольт есть,а вот основные 16 и 24 в скачут.Блок пытается запуститься,но что-то не даёт . Перепроверил все элементы-безрезультатно.Кстати,лбп с 24 вольтами не помогает,так как 24 питают оптопару,а управление стабилитроном с 16 вольт,а они прыгают.
enigma
08/11/2023 19:49
Ребят, есть у кого прошивка EMMC на эту модель или серию *F8000 ?
Евгений373
08/11/2023 19:51
enigma, обоснуй, может и найдëтся, а вообще не хорошо в решëнных темах помощи искать
enigma
08/11/2023 19:54
Евгений373, Что значит обосновать?
Евгений373
08/11/2023 20:20
иди куда шёл
nnn15426378
09/11/2023 01:55
Подскажите как записать EN25QH64?
SyM
10/11/2023 22:51
это смотрел : https://www.youtube.com/watch?v=SVXYchTJUEI
siraleks
10/11/2023 23:15
alexsey_84, Приветствую! Интересное начало было, а вот чем закончились махинации так и не поделились. Удалось запустить аппарат или все таки на раздербан он пошёл?
OKTOGEN
12/11/2023 00:43
Добрый день.
Ararahis
27/11/2023 13:22
REKKA, Гугл первым выдал ссылку на эту тему. Уже после этого по вашей ссылке перешёл. Спасибо.
MORDVIN959
28/11/2023 11:38
Получилось запустить телевизор? тоже не запускается перещёлкиваются реле, может час стоять и потом включится.
Ararahis
04/12/2023 14:58
Спасибо за выложенные прошивки: телик старый, но звук у него изумительный. Современные Samsung рядом не стояли. Неисправность аналогичная.
dmitrkin
09/12/2023 21:35
Здравствуйте. а кто-нибудь покупал7
iyzef
10/12/2023 23:07
с похожей хренью сталкивался.хз мож модель другая..там мафон выдает звук на тв часть не по нч а по п
вч! Ессно если система звука стоит не та, например BG,то и звука на ТВ не будет а ВМ будет разговаривать!Сам то ох...л когда сначала все тело наизнанку вывернул пока дошло что всего то надо было....кнопочку на пульте-тыц! смех У него на пульте звук переключается независимо от меню, наверно порнуху смотрели да жопой (иль еще чем подмигивание )кнопочку и нажали - при режиме ВМ этого незаметно.
tigrr
21/12/2023 23:00
Ищу схему блока питания PLHL-T826B (PCB rev. 2.2) телевизора Philips 32PFL7684H/12. Может, у кого-то есть? Помогите пожалуйста.
VikBel
22/12/2023 18:33
Вам не кажется, что заголовок какой то странный..
24 часа на исправление.
Oleg73!
05/01/2024 22:32
ARF88, Доброго вечера. У меня такая же проблема как у вас, тормозит плазма 65vt60.как с вами переписаться, проблему устранили?
Afferuga74
10/01/2024 13:09
Прошу помощи форумчане пришёл точно такой-же телевизор с взорванной шимкой на дежурке в блоке питания,шим заменил с трансом(был в обрыве) после удачного запуска
проработал 15-20 минут и отключился,кнопка дежурки горит и при нажатии тухнет, 12 в и 24 в не поднимаются,на стабе 3.3 есть,на коннекторе майна нет ни STBY(0) ни ENB(0)но при подключении к
сети 12 и 24 появляются на короткое время и синий диод загорается на блоке питания и тухнет,КЗ по 12 ,24,ENB,STBY-нет
hoopervti
10/01/2024 17:29
Добрый день господа... ТВ LCD Philips модель 40PFT4200/12
При включении горит заставка и все, внутрянку всю проверил, застрял на прошивке, точнее в ее отсутствии... Может кто-нибудь поделиться прошивкой на этот ТВ...
ПС( ссылка в посте не активна более...
Jesprit
14/01/2024 13:39
FreddikMerfi, а можно подробнее, что именно делали?
И вообще есть продолжение истории? Все так и работает?
zi@ma
23/01/2024 18:56
парни, помогите найти схему блока питания DAS-12MO57 AF, телевизор PHILLIPS 19FL5602D/12. спасибо.
Vadeinpace
29/01/2024 18:01
Khersonvip писал:
киев,
Спасибо большое за подсказку! подмигивание
Припаял параллельно R838 и R839 сопротивление на 1,2Мом, подсветка загорелась и теперь не тухнет. Причём, динамическое управление подсветкой осталось рабочим!
Спасибо всем за советы! классно!
Спасибо Всем ,впаял резистор и тоже вроде как работает
ДОБАВЛЕНО 29/01/2024 18:04
Спасибо Всем , впаял резистор там где R838 и R839 на 1мом
Вроде на яркости стал работать и не выключается.
Так понимаю проблема в диодах ,плата уходит в защиту.
Зарегистрировался чтобы ещо раз сказать """"Спасибо """ за помощ.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2024 18:11
Спасибо всем за помощь, столкнулся щас с етой проблемой,как писали выше припая паралельно резистор там где R838 и R839 сопротивление на 1мом. Все вроде заработало.
Насколько понимаю проблема в диодах ,которые загоняют плату в защиту .
Специально зарегистрировался ,чтобы сказать
""""Всем Огромное Спасибо за помощ"""""
шняга
04/02/2024 18:20
На каком то DEXPе испытал всю мудрость инженерных мыслей(боковая подсветка,линейке кирдык)копал лед драйвер..в инете пишут- кто его победит тот чемпион....победил! смех
Просто не спеша включаешь моск на(хотя бы)на 90% и чуствуешь себя разработчиком этой схемы- даташиты ведь не секрет подмигивание
..я как то так всю жизнь работаю классно!
НЕПОСЕДА-2
04/02/2024 18:25
а С ЖЕНЩИНАМИ ТОЖЕ 90% ВКЛ. смех улыбка
iv-9
04/02/2024 21:43
Это смотря как ее нужно разработать.
tutu7
04/02/2024 23:21
iv-9, ну как разработать-согласно даташиту. улыбка
himka
06/02/2024 08:34
и чем всё закончилось с бп?
Pumpui
07/02/2024 16:35
Captain писал:
aleksussan,
Make the OPC LED flash using the [MENU] key on the remote control since the display for service persons is identified by the number of flashings
(once to 5 times).
Even if the [MENU] key is pressed again, it does not return to the display for customers (only the power LED flashes).
Добрый день! Понимаю, что тема очень старая, но все же, как решили вопрос с ремонтом? Абсолютно идентичная проблема и никак не получается ее решить. Напряжения все в норме, но телек не врубается. Горит зеленая лампочка, при нажатии на пульте MENU начинают бесконечно моргать лампочки Power + OPC и на этом все. Лампы подсветки проверил, вроде все рабочие.
big_
16/02/2024 18:06
T-con тотже.Напряжение VON=10.4V. При отключении цупи
от RT9955 на RT-е напруга востанавливается до 24 в.
Эта напруга поступает на стекло?
Vladimir700
18/02/2024 20:11
Всем привет улыбка
Прошу помощи
Шасси TP.MS338E.PB803
Подскажите номинал
RB305 -
RB306 -
RB308 -
И какой кондер
CB303 -
Схема
Заранее благодарю классно!
Ksergey65
20/02/2024 23:01
Добрый день всем.
Помогите восстановить - 32PHT4109/12 Philips шасси TPN14.1E LA main 715G6079 SSB+PSU combination panel.
Симптомы точно такие-же. Происходит циклическая перегрузка. На всякий случай проверил все напряжения на плате. Все в норме.
Был у меня как то монитор один со схожими симптомами. Емкости внешне все хорошие а при проверке заменил почти все.
В сети нашел сайт - https://onetv-srt.com/downloads/?b=13
Там есть сервисная прошивка под моё шасси. Не знаю то это или нет.( правда в комментарии кто-то написал, что ему не помогло, но может он не знал о проблемах с флешкой) Находил ещё несколько вариантов под своё шасси. Называют сервисное или восстановительное по.
Беда в том, что там предлагают её купить за рубли.
Я живу в Одессе и что-то купить в рублевой зоне не имею возможности. Деньги просто не дойдут, заблокируют карточку, или ещё что по хуже.
Заранее благодарен Сергей.
Romasar
25/02/2024 23:56
B.B. писал:
Deko писал:
почему нет сигнала on\off?
Потому что его формирует процессор. Вот и разбирайся с майном. Стандартный набор слов - питание, шины, кварц, сброс, прошивка и т.д.
браво!
iv-9
26/02/2024 00:05
Некромант?
kotandr
02/03/2024 07:45
Спасибо большое, сделал доработку и всё пошло!
starml
05/03/2024 12:54
Что получилось ?
Nikolay1977
05/03/2024 18:38
Помогите найти схему на тошиба40LV833G и как её скачать
ДОБАВЛЕНО 05/03/2024 18:43
Блок питание немогу запустить стоит на дежурке маркировка БЛОКА ПИТАНИЯ DPS-204DP
Stefanidze
06/03/2024 20:15
Oлег писал:
С такой постановкой вопроса выключить и включить заного.
Заного, это сильно....за какую тянуть?
vbonev10
06/03/2024 20:52
Stefanidze, это к кому вопрос,теме 17лет.
ed.mal
08/03/2024 13:09
где можно скачать? allupgrade_V351_sos.bin. не могу найти
iv-9
08/03/2024 15:35
Валом. Например, https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dexp/dexp_f43f8000q_shassi_main_board_tp_sk508s_pb802/416-1-0-107330
Fruct
10/03/2024 12:46
seregappl писал:
дык что он дает? браво! только мешает работать шимке, в таком случае зачем вообще она нужна))))) смех
ДОБАВЛЕНО 25/07/2019 15:21
значит так - ток подсветки
с родным 2,0 ома 270 мА
с 3,6ом 150 мА
с 4,7 110 мА
Добрый день!
подскажите пожалуйста, что значит с 3,6ом 150 мА, я нуб в этом, сколько не гуглил, так и не смог понять какой резистор нужно впаять и нужно ли кроме резистора что то ещё переделывать в блоке питания?!
Спасибо.
p.s. Линейки подсветки заменил, заменил сам, всё удачно, немного под плавен с одной стороны рассеиватель, но не критично, для меня, засветов нет, уменьшил подсветку в настройках телевизора до 10 из 20, но если можно доработать блок питания, чтобы продлить срок службы, поделитесь информацией плз, хочется продлить работу телевизора.
Nataly55
14/03/2024 12:26
Приглашаем вас на сайт "" - место, где сбываются мечты о веселом и интересном отдыхе! У нас множество увлекательных идей для вас. Посетите нас на https://www. и насладитесь незабываемыми моментами!
ed.mal
15/03/2024 15:57
но тут целая прошивка а не файл для сброса.
Mr.maestro
21/03/2024 20:20
jigulin писал:
Та же проблема. Типовуха наверное. Поставил SMD резистор большей мощности.
Точно, спасибо за описание решения классно!
P.S. И да вместо 15В почему-то 18вольт.
olegirinaegor
26/03/2024 06:05
Здравствуйте, имеется тв сони kdl-43wf805, с неисправной майн, поставил другую майн с другого сони, модель неизвестна, внешне такая же.После включения мигает зелено белым, видимо обижается на т-кон, вставляю флеш с прошивкой не читает.Что можно сделать?
ildar85
26/03/2024 18:41
Ganster41 писал:
Что-то вы не ту схему привели, сам вот столкнулся с этим свистом.
Вот кусок схемы именно от этого Шилялиса с нужным резюком, может кому еще пригодится...
Здравствуйте! Случайно нашел данный форум с аналогичной проблемой (хотя то, что вы называете свистом, я бы назвал писком).
Понимаю, что прошло много лет, не знаю, заходите ли еще сюда. Но все же спрошу.
Действительно ли данный резистор является решением проблемы со свистом и на сколько безопасно его крутить?
aleksey-kalitva
29/03/2024 09:11
и где он находится?
ildar85
29/03/2024 13:05
Двухполюсник писал:
В БП был неисправен регулятор этого самого напряжения 105/125 В. После замены сразу встало 125 В.
А можно как-то восстанавливать подстроечные резисторы? Там же ломаться нечему. Раньше, если не ошибаюсь советовали графитом смазывать.
ildar85
29/03/2024 16:50
Ganster41 писал:
Здравствуйте! Можно ли сделать какую-то профилактику этого резистора? Если не ошибаюсь, раньше советовали графитовым порошком опудривать контакты...
iga
04/04/2024 09:21
https://i2.imageban.ru/out/2018/12/21/1e58a011d9e0b4abc2f67ad1c627471d.jpg
ildar85
21/04/2024 22:18
Alex_R писал:
klen052, соврал ты малость (не знаю как там другие, ТПИ с МПхх и прочих подходят), твоя проблема в диодах возле VT1, это КД522, чтобы не вычислять поменял бы их подмигивание все всего-то 3-ри штуки, а можно все которые увидишь, чтобы наверняка улыбка , считать не буду, лишнее скока их в этом МП гы-гы
Здравствуйте! У меня в телевизоре Шилялис 32ТЦ-401Д тоже постоянный писк из того места, где расположен ТВС и РЛС. Может ли быть так, что проблему с писком ТВС или РЛС надо искать в блоке питания?
ildar85
23/04/2024 08:37
Здравствуйте! Не могу найти локализацию писка. Скажите, пожалуйста, если свист пропадает как только выключаю цифровую приставку, то это ТВС? Если же включить любую кнопку аналогового канала с белым шумом сразу же пищит.
LanWillow
30/04/2024 15:12
Добрый день. Аналогичная ситуация с таким же аппаратом. Если не секрет, то чем всё завершилось? Спасибо.
LanWillow
30/04/2024 19:47
Добрый день. Такая же ситуация с аналогичным аппаратом. Как решилось? Спасибо.
ВикторSGM
05/05/2024 14:48
marten, У вас получилось отремонтировать?
У меня ещё резистор керамический греется R703 10w 3.3.ома и переключается то в рабочий режим то в дежурный
Redwhite
07/05/2024 18:41
Здравствуйте, помогите с такой же проблемой. Шасси SCG 1493a. Есть схемы для другого шасси но они идентичны этому.
Вкратце, не выходит из дежурки и мигает светодиод timer. Напряжения в дежурке 9.4в, 12.1в, 110-120в(при каждом включении по-разному).
Что выяснилось:
1. Если повесить лампочку на В+ то напряжения поднимаются до рабочих 15, 22, 116 без выхода из дежурки
2. Сигнал Pon/off с процессора открывает транзистор Q975,но тогда на коллекторе транзистора Q974 не 9в, а 6.4. Телек не включается
3. Если закоротить транзистор Q975, то открывается Q974 и на коллекторе напряжение 9в. При нажатии кнопки телек включается.
4. Если теперь снять перемычку то телевизор нормально выходит , входит в дежурку но не долго. Несколько минут. А если выключить кнопку питания или вилку, то потом опять не работает
5. При выходе из дежурки (в неработающем состоянии телека) сигнал Reset на IC703 падает с 4.9в до 4.7в. В работающем состоянии это напряжение 4.9 и не меняется.
Что сделано: поменял оба транзистора, проверил кондеры вторички на ёмкость и Esr
iv-9
08/05/2024 02:19
del
iv-9
08/05/2024 02:22
Всем известный C945 заменен на заведомо рабочий или проверен тщательно с выпаиванием? На Q974 в рабочем режиме должно порядка 15 вольт с него идти.
kucherbai
16/05/2024 10:45
Да седьмая нога
