Выбивает полевик в PFC телевизора Samsung | |||
| DeZ 29/06/2023 10:10 |
Суть проблемы: есть телевизор Самсунг с боком питания BN44-00350B и в реализованном в нем PFC выбивает ключ.
Первый раз проблема появилась год назад- выбило ключ и силовой диод (про предохранители молчу)- заменил ключ и диод, проверил окружающую рассыпуху, заработал. Месяц назад повтор, на этот раз только ключ и предохранители. Через 2 дня тоже самое, заменил еще и конденсаторы фильтра хотя и ESR и емкость были внорме. Вчера опять пробило ключ. Пробивает в момент включения телевизора. PFC Там работает не постоянно, а только при включенном телевизоре, т.е. в дежурном режиме напряжение на блок питания подается без PFC. Уже не знаю куда и копать. Дроссель целый, все вроде проверено. Пните в нужном направлении, плиз. |
| Nikolaevihiv 29/06/2023 10:22 |
мож шим поменяем да и литы посмотрим? |
| DeZ 29/06/2023 10:41 |
Литы питания заменены, шимка работает, зачем ее менять? |
| Nikolaevihiv 29/06/2023 10:48 |
| gnom69 29/06/2023 10:56 |
Проверить , поднять резисторы обратной связи высокоомные. |
| litam 29/06/2023 15:02 |
| DeZ 29/06/2023 15:08 |
В первый раз такие же что что и были. С другого блока. Потом на 16А 600V. |
| iv-9 29/06/2023 15:22 |
Выше писАли, ШИМ обязательно поменять, чтоб не сомневаться, копейки. Работали бы плотно с ремонтами, наверняка столкнулись бы, как глючат разные ШИМ - и частота гуляет, и форма импульса, и сбои генерации, и т.д. Ну и уровень и фильтрация питания ШИМ. |
| litam 29/06/2023 15:23 |
А диод какой? |
| DeZ 29/06/2023 15:24 |
диод как на схеме, оригинальный с другой платы. |
| litam 29/06/2023 15:31 |
Блин, название диода скажи,---- и сколько напряжение на выходе ПФК. |
| DeZ 29/06/2023 15:40 |
SSG3JG,600V,3A напряжение там 380 вроде при работе |
| litam 29/06/2023 15:43 |
| DeZ 29/06/2023 16:08 |
яне помню точного напряжения, а платы нет под рукой. рассчитывал по даташиту шимки сходилось. |
