Выбивает полевик в PFC телевизора Samsung
DeZ
Сообщение #1 От 29/06/2023 10:10 цитата
Суть проблемы: есть телевизор Самсунг с боком питания BN44-00350B и в реализованном в нем PFC выбивает ключ.
Первый раз проблема появилась год назад- выбило ключ и силовой диод (про предохранители молчу)- заменил ключ и диод, проверил окружающую рассыпуху, заработал.
Месяц назад повтор, на этот раз только ключ и предохранители.
Через 2 дня тоже самое, заменил еще и конденсаторы фильтра хотя и ESR и емкость были внорме.
Вчера опять пробило ключ.
Пробивает в момент включения телевизора. PFC Там работает не постоянно, а только при включенном телевизоре, т.е. в дежурном режиме напряжение на блок питания подается без PFC.
Уже не знаю куда и копать. Дроссель целый, все вроде проверено. Пните в нужном направлении, плиз.
  BN44-00351B.pdf  179.92 КБ  Скачано: 203 раз(а)
Nikolaevihiv
Nikolaevihiv
Сообщение #2 От 29/06/2023 10:22 цитата
мож шим поменяем да и литы посмотрим?
DeZ
Сообщение #3 От 29/06/2023 10:41 цитата
Литы питания заменены, шимка работает, зачем ее менять?
Nikolaevihiv
Nikolaevihiv
Сообщение #4 От 29/06/2023 10:48 цитата
DeZ писал:
вряд ли она РАБОТАЕТ, так как замеров напряжения ты не выложил и толку с ее работы если, ты постоянно меняешь ключь. Вообщем учи мат часть , а аппарат отдай нормальному мастеру
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 29/06/2023 10:56 цитата
Проверить , поднять резисторы обратной связи высокоомные.
litam
Сообщение #6 От 29/06/2023 15:02 цитата
DeZ писал:
выбило ключ и силовой диод .
Какие поставил???
DeZ
Сообщение #7 От 29/06/2023 15:08 цитата
В первый раз такие же что что и были. С другого блока. Потом на 16А 600V.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 29/06/2023 15:22 цитата
Выше писАли, ШИМ обязательно поменять, чтоб не сомневаться, копейки. Работали бы плотно с ремонтами, наверняка столкнулись бы, как глючат разные ШИМ - и частота гуляет, и форма импульса, и сбои генерации, и т.д. Ну и уровень и фильтрация питания ШИМ.
litam
Сообщение #9 От 29/06/2023 15:23 цитата
А диод какой?
DeZ
Сообщение #10 От 29/06/2023 15:24 цитата
диод как на схеме, оригинальный с другой платы.
litam
Сообщение #11 От 29/06/2023 15:31 цитата
Блин, название диода скажи,---- и сколько напряжение на выходе ПФК.
DeZ
Сообщение #12 От 29/06/2023 15:40 цитата
SSG3JG,600V,3A напряжение там 380 вроде при работе
litam
Сообщение #13 От 29/06/2023 15:43 цитата
DeZ писал:
Если вроде, тогда всё понятно.
DeZ
Сообщение #14 От 29/06/2023 16:08 цитата
яне помню точного напряжения, а платы нет под рукой. рассчитывал по даташиту шимки сходилось.
111
