ремонт утюга не включается
vitaliy89
Сообщение #1 От 09/09/2023 11:19 цитата
всем привет! утюг при включении тёплый подошва лампочка моргает но не греет модель Braun testyle 7 разобрал замеряю на сопротивление 25ом а вот в режиме прозвонке не звенит показывает значение 025 вот думаю может тэн не исправен также проверял терморегулятор исправен я ставил на контакты и поворачивал ручку пищит а когда ручку повернёш не пищит тоесть он исправен как ещё проверит тэн чтобы убедится то что он рабочий ?
https://ibb.co/Bcx4SdJ
https://ibb.co/TRbymns
https://ibb.co/jrCx5zt
https://ibb.co/WFYmc73
disel 33
Сообщение #2 От 09/09/2023 12:40 цитата
кто мешает подать 220V и узнаешь греет или нет
Сообщение #3 От 09/09/2023 12:54 цитата
vitaliy89, тема ... недовольство, огорчение
vitaliy89
Сообщение #4 От 09/09/2023 13:59 цитата
disel 33, да когда принесли его воперавх полный утюг воды воду вылил смех ну включил его подошло была тёплая лампочка моргала терморегулятор звониься а кгода ручку поварачиваеш в другую сторону не звониться термопредохронитель тоже звониься вот и думал на тэн какое сопротивление должно показать 25 ом не мало ? или папробовать подать 220в на клемы тоесть если не будет нагриваться то тэн не исправен так выходит?
disel 33
Сообщение #5 От 10/09/2023 04:37 цитата
vitaliy89, ....просто нет слов...померяй на своём утюге и сделаешь открытие смех
vitaliy89
Сообщение #6 От 10/09/2023 17:39 цитата
disel 33, не понял а что померить я жи написал 25 ом тэн показывает на сопротивление.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 11/09/2023 10:13 цитата
vitaliy89, дык вы истчо и тестиром пальзаваться не умеити улыбка
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #8 От 25/09/2023 23:21 цитата
25 ом для ТЭНа - это около 2 киловатт мощности. Если лампа моргает, то нужно проверить сетевой провод на обрыв, особенно возле сетевой вилки.
vitaliy89
Сообщение #9 От 30/09/2023 11:46 цитата
утюг давно отдал клиенту отремонтировал почистил от пыли собрал включился так что тэн исправен терморегулятор тоже исправен с термопридохронителем включил тэн греет индикатор горит всё ок с ним а что было не знаю .
777
