Toshiba 32rl838r Полосит | |
| cheker89 20/07/2023 15:36 |
Здравствуйте уважаемые! Огромная просьба помочь разобраться не ругать сильно и не пинать больно. В общем ситуация: телевизор Toshiba 32rl838r с характерными полосками на экране. Визуально матрица (samsung lta320hn03) целая, не залитая, видимых и невидимых дефектов не ней нет. T-con - jpn s100fapc2lv0.0 и его напряжения
vin - 11.84 vdd - 3.3 vcc - 3.3 avdd - 16.42 vcc12 - 1.22 voffe - (минус) -7.43 vone - 28.9 далее по гамма коррекции vcoms3, vcoms4 - 6.46, 6.49 vcomr - 6.49 vgma1 - 15.8 vgma2 - 14.05 vgma3 - 13.25 vgma4 - 12.68 vgma5 - 12.18 vgma6 - 11.90 vgma7 - 11.45 vgma8 - 11.10 vgma9 - 9.18 vgma10 - 7.23 vgma11 - 5.5 vgma12 - 5.19 vgma13 - 4.75 vgma14 - 4.20 vgma15 - 3.70 vgma16 - 3.13 vgma17 - 2.33 vgma 18 - 0.61 vcst2 - 1.94 мультиметром пробежался по керамике - ничего не пробито, как на самом t-con, так и на планках матрицы. Поочередное отключение сторон матрицы от t-con дает следующий эффект - одна сторона показывает так же с полосами, но при отключении другой показывает просто черный засвеченный экран. (фото приложу). Помогите пожалуйста куда капнуть и что проверить. осцила к сожалению нет (( сам t-con пока не шил, да и подкинуть нечего к сожалению. другого такого же нет. ссыль на фото - https://disk.yandex.ru/d/wyE7pYNhSOiCxQ |
| cheker89 20/07/2023 16:31 |
при запуске T-cona в автономе те же самые артефакты ((( |
| Nikolaevihiv 20/07/2023 18:44 |
панель выставить в сервисе надо Только поможет ли это |
| cheker89 20/07/2023 19:03 |
не совсем понял. можете подсказать как? |
| Евгений373 20/07/2023 19:36 |
Проблема в панели на 99,9%, не операбельно, живите с этим. |
| cheker89 21/07/2023 11:16 |
Спасибо |
| mehanik93 22/07/2023 22:02 |
В этой тошибе панель нельзя выставить в СМ !
Ни как , без пере прошивки SPI ![]() |
