cheker89
Здравствуйте уважаемые! Огромная просьба помочь разобраться не ругать сильно и не пинать больно. В общем ситуация: телевизор Toshiba 32rl838r с характерными полосками на экране. Визуально матрица (samsung lta320hn03) целая, не залитая, видимых и невидимых дефектов не ней нет. T-con - jpn s100fapc2lv0.0 и его напряжения
vin - 11.84
vdd - 3.3
vcc - 3.3
avdd - 16.42
vcc12 - 1.22
voffe - (минус) -7.43
vone - 28.9
далее по гамма коррекции
vcoms3, vcoms4 - 6.46, 6.49
vcomr - 6.49
vgma1 - 15.8
vgma2 - 14.05
vgma3 - 13.25
vgma4 - 12.68
vgma5 - 12.18
vgma6 - 11.90
vgma7 - 11.45
vgma8 - 11.10
vgma9 - 9.18
vgma10 - 7.23
vgma11 - 5.5
vgma12 - 5.19
vgma13 - 4.75
vgma14 - 4.20
vgma15 - 3.70
vgma16 - 3.13
vgma17 - 2.33
vgma 18 - 0.61
vcst2 - 1.94
мультиметром пробежался по керамике - ничего не пробито, как на самом t-con, так и на планках матрицы.
Поочередное отключение сторон матрицы от t-con дает следующий эффект - одна сторона показывает так же с полосами, но при отключении другой показывает просто черный засвеченный экран. (фото приложу). Помогите пожалуйста куда капнуть и что проверить. осцила к сожалению нет (( сам t-con пока не шил, да и подкинуть нечего к сожалению. другого такого же нет.
ссыль на фото - https://disk.yandex.ru/d/wyE7pYNhSOiCxQ |
cheker89
| при запуске T-cona в автономе те же самые артефакты ((( |
Nikolaevihiv
| панель выставить в сервисе надо Только поможет ли это |
cheker89
| не совсем понял. можете подсказать как? |
Евгений373
| Проблема в панели на 99,9%, не операбельно, живите с этим. |
cheker89
mehanik93
В этой тошибе панель нельзя выставить в СМ !
Ни как , без пере прошивки SPI  |
