Dexp B25BSDWG Плата управления | |||
| kovan 10/08/2023 17:20 |
Доброго дня всем.
Печка Dexp B25BSDWG с блоком управления 23ux/ug94-led-d-11 микропроцессор HT45F2T Запускается, но потом ведёт себя неадекватно, не реагирует на кнопки start, mic Power и Encoder. Питание подавал от лабораторного - не изменилось, менял кварц.. Больше не знаю, что там может сломаться кроме самого проца. Слышал, что есть возможность востанавливать эти блоки, но как? |
| kartoshk 10/08/2023 18:03 |
Сами кнопки проверены? |
| kovan 10/08/2023 18:14 |
Да, проверил. |
| Мелиор 10/08/2023 18:25 |
| kovan 10/08/2023 18:28 |
на утечку - везде МОмы, при нажатии меньше Ома. Сча ещё заменю, что бы не думалось.
Поменял, проверял перед установкой 500в мегометром, такой любую утечку найдёт.. Ничего не изменилось. Проблема, думаю, программная. Кстати, блокировка и снятие кнопкой Стоп работает, да и кнопки Гриль, Часы, Авто что-то переключают. |
| kartoshk 10/08/2023 19:27 |
Три эти не рабочие кнопки возможно приходят на одну ножку проца, проверить резисторы, кондеры по этой "дороге" ![]() |
| kovan 10/08/2023 20:02 |
Кажется нашёл проблему: пробой(утечка) в светодиодном индикаторе между 5 и 13 ногой 167 Ом
Ну и что теперь с индикатором делать? |
| kovan 10/08/2023 21:05 |
Решил проблему с индикатором. Не знаю что там замыкало, но сегменты светились. Поставил ЛБП и постепенно повышая напряжение до 2.9в выжег пробой между 5-13 и ещё была утечка 4-13.
Надлго-ли хватит???? Что там замыкало? Всё залито эпоксидкой. |
| Мелиор 10/08/2023 21:41 |
| pahamir 22/10/2023 13:36 |
Точно такая же неисправность, такой же точно аппарат.
Выжигать ничего не стали, удалили резистор R4, идет на 13 ногу табло. Все работает, не светится правый верхний штрих на всех сегментах табло. Терпимо. З.Ы. Плату с таким индикатором на шли только в Челябинске, даже в китае нету, и загадали они 5500р. |
| barsenal 02/07/2024 12:50 |
Спасибо автору, то что проблема в индикаторе догадался быстро, посмотрев сигналы осциллографом, а вот идея выжечь замыкания помогла вернуть печку к жизни. |
| kovan 02/07/2024 12:55 |
Скоро год, возврата не было ![]() |
| ИванИванов 19/09/2024 17:55 |
Автору благодарность. Была похожая проблема (Gorenje MO20A3W). Индикатор удалось восстановить подачей напряжения на закороченные пины. Но вот правый ряд кнопок так и не ожил. Общий проводник от них, как раз таки, идëт на второй пин индикатора, который был проблемным. Есть ли надежда, пните в нужном направлении. Спасибо
ДОБАВЛЕНО 19/09/2024 18:59 Кнопки на утечку - худшая 40КОм. Считаю не критично. |
| ИванИванов 20/09/2024 06:33 |
Поправочка - Общий провод с этого ряда идëт на третий пин, который не жëгся. |
| ИванИванов 20/09/2024 16:57 |
Всём спасибо, разобрался - виной всему всë тот же индикатор) Всём удачных ремонтов. |
| Harp 27/02/2025 15:00 |
Разобрались с этой кракозяброй, печь заработала. Спасибо спецам из Челябинска ( Томас, привет).
Кому надо помочь обращайтесь в личку. Поиски в Китае ни к чему не привели, способ восстановления индикатора 23ug39-a-b-gs-11 рабочий. ДОБАВЛЕНО 27/02/2025 15:30
| Владимир159 05/04/2025 17:33 |
Челябинск писал с авито:
"Как ни странно, неисправность внутри дисплея. Выпаиваете дисплей, его плата с обратной стороны залита компаундом. При рассмотрении в микроскоп через компаунд можно разглядеть замыкания припоя и разрушающиеся микропайки пистонов. Надо греть компаунд равномерно горячим воздухом 320° с наконечника термофена в течении 2...4-х минут до его небольшого пожелтения, но так, чтобы пластик ножек и лицевой части не повело, чтоб не убить дисплей, тогда всё внутри пропаивается и сопли между пайками убираются. Компаунд не снимать, надо прогревать через компаунд! После "пропайки" даже простукивали дисплей об стол, дефект не повторялся. Перед впайкой залудите выводы дисплея хорошо, к ним плохо припой прилипает. Важно максимально точно соблюдать процедуру, чтобы не попортить дисплей." |
| farfan 14/05/2025 08:07 |
Такой же модуль.
Неисправность: не работает селектор. Решение: выпаял резистор r5. Побочные действие: правые нижние сегменты, а так-же символ "Auto" теперь всё время горят. Рассуждал так: контакты с селектора идут на ножки процессора, а противоположные от него как раз к дисплею. Изначально выпаял r5 и r10 всё тоже работало но не горел ещё ряд сегментов. Вернул r10 стало лучше. Выпаивал отдельно индикатор, минимальное сопротивление на ножка 20kOm. |
| Dailer 09/07/2026 08:19 |
Огромное спасибо! СВЧ LERAN FMO23X70 не светилось половина сегментов и не стартовала, плата и дисплей такие же, прогрев помог! |
| kovan 22/07/2026 11:13 |
Интересно, тема востребованная, а находится в "нарушения правил" ![]() |
| igndima@mail.ru 24/08/2026 10:29 |
Добрый день. Не реагирует на Encoder, прогрел индикатор, "замыкания" ушли с ножек индикаторов, стали реагировать все кнопки, но на вращение Encoder все равно не реагирует. Если отпаять 6 ногу индикатора, то начинает реагировать, менять время, и др., но на экране мало что понятно. Что может быть еще!? Сам Encoder заменил на новый 24 импульса. |
| orieme 09/09/2026 12:36 |
Замыкание в индикаторе 6-13 в 16 ом выжег адаптером 5 в. Всем успехов! |
| igndima@mail.ru 09/09/2026 17:19 |
Спасибо попробую, поставил тумблер, в разрыв 6 ноги, если надо что то сделать крутилкой, нажимаю тумблер... |
| leninlen 10/09/2026 19:15 |
Симптомы те же, а замыканий нет. Тоже прогреть? Обычным Лукеем? А как располагать индикатор? |
| igndima@mail.ru 10/09/2026 19:32 |
Индикатор выпаять, с обратной стороны прогревал феном, но без фанатизма, иначе пластик плавится. |
