Плазменный Panasonic TH 42PV70K | |
| dehkanin 12/08/2023 22:13 |
Здравствуйте дорогие друзья.
Вот означенный телевизор начал барахлить. 1. Сначала перестало включаться реле включения питания (пока ещё не знаю какое и как правильно обозначается), при управлении с ПУЛЬТА, т.е. нажимаю на кнопку вкл/выкл питания на пульте управления: видно, что фотоприёмник сигнал принимает и отрабатывает (мигает зелёный индикатор), но реле не срабатывает. Ладно. Включаю кнопкой на телевизоре -включается. И так поработал некоторое время. -неудобно, но лень лезть в ТВ. 2. И вот в какое-то время ТВ стал самопроизвольно выключаться, причём уходит в чёрный экран и никакой индикации: ни зелёной, ни красной. 3. Следующий этап: выключается и периодически 10 раз моргает красным. Потом опять стал выключаться в чёрный экран и никакой индикации. 4.Снял заднюю крышку. Продул пылесосом. Сказать, что было пыли много-нельзя, но тем не менее стал включаться с кнопки. Таким образом осталась неисправность: не срабатывает реле включения ТВ с пульта управления. Какое реле? Цепь прохождения включающего напряжения от фотоприёмника к реле? Каким напряжением поддерживается? Понятно, что надо хотя бы посмотреть что на плате питания делается со стороны припоя, но как разобрать? -Там между платами P и PA какие-т подпружиненные разъёмы. Как их разъединить? -Боюсь сломать! |
| Wand84 13/08/2023 09:49 |
Отделяешь от майна
ДОБАВЛЕНО 13/08/2023 09:55 Отделяешь от TNPA4221 |
| dehkanin 13/08/2023 12:22 |
Просто поддеть?
"Майна" на моей фотографии справа? |
| Wand84 13/08/2023 12:42 |
Да, по деваешь. |
| sasha2010 13/08/2023 12:48 |
dehkanin просто акуратно нажимаешь по бокам разъёма и приподнимаешь. Пропаяй всё что подозрительно проверь ёмкости и только ESR .Почитай подобные темы как проверить БП на столе. |
| dehkanin 14/08/2023 22:29 |
Хорошо. Буду пробовать. |
