Плазменный Panasonic TH 42PV70K
dehkanin
Сообщение #1 От 12/08/2023 22:13 цитата
Здравствуйте дорогие друзья.
Вот означенный телевизор начал барахлить.
1. Сначала перестало включаться реле включения питания (пока ещё не знаю какое и как правильно обозначается), при управлении с ПУЛЬТА, т.е. нажимаю на кнопку вкл/выкл питания на пульте управления: видно, что фотоприёмник сигнал принимает и отрабатывает (мигает зелёный индикатор), но реле не срабатывает. Ладно. Включаю кнопкой на телевизоре -включается. И так поработал некоторое время. -неудобно, но лень лезть в ТВ.
2. И вот в какое-то время ТВ стал самопроизвольно выключаться, причём уходит в чёрный экран и никакой индикации: ни зелёной, ни красной.
3. Следующий этап: выключается и периодически 10 раз моргает красным.
Потом опять стал выключаться в чёрный экран и никакой индикации.
4.Снял заднюю крышку. Продул пылесосом. Сказать, что было пыли много-нельзя, но тем не менее стал включаться с кнопки.
Таким образом осталась неисправность: не срабатывает реле включения ТВ с пульта управления.
Какое реле? Цепь прохождения включающего напряжения от фотоприёмника к реле? Каким напряжением поддерживается?
Понятно, что надо хотя бы посмотреть что на плате питания делается со стороны припоя, но как разобрать? -Там между платами P и PA какие-т подпружиненные разъёмы. Как их разъединить? -Боюсь сломать!
Wand84
Сообщение #2 От 13/08/2023 09:49 цитата
Отделяешь от майна
ДОБАВЛЕНО 13/08/2023 09:55
Отделяешь от TNPA4221
Фото
 Размер файла:  598.3 КБ
 Просмотрено:  139 раз(а)
dehkanin
Сообщение #3 От 13/08/2023 12:22 цитата
Просто поддеть?
"Майна" на моей фотографии справа?
Wand84
Сообщение #4 От 13/08/2023 12:42 цитата
Да, по деваешь.
sasha2010
sasha2010
Сообщение #5 От 13/08/2023 12:48 цитата
dehkanin просто акуратно нажимаешь по бокам разъёма и приподнимаешь. Пропаяй всё что подозрительно проверь ёмкости и только ESR .Почитай подобные темы как проверить БП на столе.
dehkanin
Сообщение #6 От 14/08/2023 22:29 цитата
Хорошо. Буду пробовать.
