Electrolux/AEG/Zanussi не греет воду
Alexmir963589
Сообщение #1 От 22/08/2026 08:50 цитата
ЭМ EWX13611 (Electrolux/AEG/Zanussi) — просадка +12В на LNK364, барахлит реле ТЭНа при нагреве.
Electrolux стиральная машина реле ТЭНа барахлит, просадка 12В, обрыв обратной связи, симптом стирка без нагрева работает
Симптом: Машина полностью выполняла цикл стирки в холодной воде (без нагрева). При включении нагрева — сбой, "барахлит"/дребезжит реле ТЭНа, останов.
Диагностика:
Источник питания — обратноходовый преобразователь на LNK364 (LinkSwitch-XT), два выхода: +5В (D8/C3, стабилизируется через TL431 по цепи ОС) и +12В (D3/C2, обмотка не регулируется напрямую, "плавает" пропорционально 5В через магнитную связь трансформатора).
При работе от сети +12В проседало до 7В (при норме 12В), +5В оставалось точным (5.08-5.09В).
Замена Q1, D3, электролитов C2/C3, TL431 не решила проблему — все компоненты по отдельности исправны.
Тест внешним DC-питанием (12В+5В одновременно, минуя трансформатор) — просадки нет, обе линии в норме.
Тест изолированной проверки каждой обмотки при реальной работе от сети (одна обмотка временно отключена) — цепь ОС завязана одновременно на обе линии (TL431 измеряет 5В, но транзистор Q1 цепи ОС питается от 12В через эмиттер) — при разрыве любой обмотки контроллер уходит в защитный auto-restart, тест неинформативен.
Ключевой тест: при переброске диодов D3/D8 местами (смена обмоток) сумма напряжений холостого хода "плыла" непропорционально (13В+10В до переброски против 4.6В+10.1В после) — что нехарактерно для просто разного числа витков и указывает на паразитный дефект внутри намотки.
LNK364 проверена (DRAIN-SOURCE сопротивление сравнено с новыми экземплярами — совпадает, микросхема исправна).
Причина: межслойное замыкание в намотке вторичной обмотки трансформатора (конец одного слоя частично замкнут на начало другого) — короткозамкнутый виток, который проявляется только при реальном переменном магнитном потоке (не обнаруживается омметром/DC-тестом на холостом ходу).
Решение: перемотка вторичной обмотки трансформатора с межслойной изоляцией (лак). платаEWX13611, 807822248, LNK364, LNK364GN, TL431, STM8S207
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 23/08/2026 18:46 цитата
Тему возвращаю в раздел не потому, что не согласен с удалением, а потому, что не указана причина удаления
Впредь прошу модератора, удаляющего любую тему писать причину. Исключение составляет спам и нарушение законодательства - там можно без пояснений
