телевизор philips 32PFL6008T отвал процесс белый экран | |||||||
vitaliy89 23/09/2023 18:01 |
всем привет! телевизор philips 32PFL6008T отвал процесс шасси QFU2.1ELA есть желающие перекатать процесс я живу в Барнауле может с навосибирск кто есть ? https://ibb.co/RDZCZ29 |
n max 23/09/2023 19:54 |
Вы ценник напишите сколько готовы отвалить тогда мож и желающие нарисуются
Там охлаждение проца надо дорабатывать.а то не проживёт он долго после перекатки. |
vitaliy89 24/09/2023 10:46 |
n max, на Авито узнавал минимум 5000₽ перекатать и почему так дорого ремонт обходится не знаю? ну я бы хотел за 3000₽ чтобы кто-то перекатал будут жилаищие ? можно и за 5000₽ если будет какаета гарантия что поработает и не отпадёт ! а как дорабатывать каким способом это должен делать тот кто перекатает или мне нужно самому делать если да то как делать ? у меня сейчас подсветка работает приходит 43v на подсветку напряжение не пропадает 12в и 1.4в1.2 в это после того стала как я погрел радиатор феном моё мнение это точно процесс я могу ошибиться конечно вот сейчас вроде при включении даже помойму заставка Philips и уходит в режим ожидания помойму один раз отмаргнул быстро получается я его все жи талкнул как лог снять через что подключить на плате ? есть там rs232 это через ком порт прям на плате . 7sc1 или как подключить?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2023 13:50 https://ibb.co/sthpcvS |
n max 24/09/2023 11:22 |
Это вам надо сделать доработку в инете инфа есть даже с картинками.
Я так 2 года назад такие платы перекатывал там ничего сложного надо только станция нормальная и трафарет шары и флюс-видео в сети есть как это делается можете попробовать купить расходники станцию и перекатать-будет понятно почему это столько стоит. Хотя за 5000 ваших денег можно и биток купить и оттуда плату перекинуть-секса поменьше будет. После перекатки обычно год-два работает.Если заставка есть то проц скорее всего жив. |
vitaliy89 24/09/2023 11:38 |
n max, и не только заставка он у меня включается стал вот я бы хотел лог снят что нужно для этого ? тогда бы можно было понять в чём ещё дело https://ibb.co/mDKCWpYну видь когда принесли мне его 3 дня назад не было токого при включении да он совсем не включался ! подсветка не светилась напруга при запуске сначала была 3.3в 12в минут так через 10 12в пропадала тогда я снял мин и прогрел феном радиатор после этого подкинул и подсветка начала срабатывать при включении был белый экран напруга 12в перестала пропадать а сегодня уже экран стал обычным когда включается индикатор отмаргивает при включении ну что тогда было пока лог не снимишь не узнаешь папробую погагять раз включился https://ibb.co/mDKCWpY
https://ibb.co/f0PfVFX |
n max 24/09/2023 11:42 |
Проще посчитать сколько раз он моргает это и есть код ошибки.Моргания должны повторяться через минуту где то точно уже не помню. |
vitaliy89 24/09/2023 11:48 |
по поводу перекатков шаров у меня нету такого приспособление я по видио видил как снимают процесс там нужно иф станция у меня нет токого термофеном разве снимишь ? это всё купит можно тофарет а шары у меня есть я бы может бы и смог накатать ну феном обычном это разве зделаешь тут станция иф нужна пока поганю а там видно будет ну мне лог нужно снят дальше не чего не будет не известно как его снят я не разу не снимал что для этого нужно?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2023 15:06 n max, с кого мамента считать при включении вот сейчас в режиме ожидания красным горит индикатор с пульта индикатор не включается сразу нужна нажат раз 5 запускается экран сначала фиолетовый но на фото как синий может заставка такая не знаю помойму два раза отмаргивает идёт на включение снйчас стал нормально при запуске черный экран а то был фиолетовый при запуске дежурка при включении нормально срабатывает с пульта если отключаешь помойму два раза выключен и загаоаеься красным да не было токого он меня вообще не включался значит прогрел как следует феном минут 10 может это не надолго а может в другом чтот лог нужно. https://ibb.co/ftD8LtT https://ibb.co/G0L6yk7 |
n max 24/09/2023 12:54 |
Вот 2 раза это и есть ошибка,обычно после включения из дежурки должен моргать.
Это или слёт прошивки,отвал проца или овал озу(так сервис мануал говорит)-но почти все случаи у меня были отвал проца. Феном его не отпаять там проц нормальных размеров,разве что строительным но тогда ему точно писец будет.ну и пятаки поотлетают,восстанавливать там гиморойно-тач что без оборудования лучше не пытаться.Обычным феном даже новый проц запаять не выйдет |
Некто Никто 24/09/2023 13:33 |
уважаемый модератор. 2 мырга - это никак не ошибка. Не вводите в заблуждение. В первом слое он практически по любому поводу моргает 2 раза. Подтяните матчасть... ДОБАВЛЕНО 24/09/2023 14:47 до ошибки так и не дошли. Хотя сделать это было проще всего. Вообще минимум! Но зачем читать мануал, если можно просто пустить слезу в жажде халявы и тут же подтянутся с позволения сказать помощники... |
vitaliy89 24/09/2023 14:19 |
n max, ну это когда отвал я читал процесс то 2 раза маргнул и не включился! странно всё это сейчас дежурка работает как и должно быть тоесть при включении загаорится красный индикатор да 2 раза Маргарет при включении на пульт и включается ТВ ну и с пульта при включении ТВ нажимаешь любую клавишу на пульте тоже Маргарет мине так и не понятно что с ним было ведь два дня назад я его не как не мог запустит сколько мучился ,не было включении индикатор не работал напряжения 12в прападада на 10 мин получается подсветку не чего не шло после тогда как я погрел радиатор и подключил маин на место дежурка начала срабатывать и на подсветку пошло 43в ,не хочу рисковать я раз рескнул помню два года назад мне клиент обратился с проблемой вот там на Philips помойму деагональ 50pus6503/60 там майна помойму такаеже процесс на шарах у меня даже процесс остался куда не будь его толконкть можно он что стоит не знаете а то лежит без дело https://ibb.co/VJ5kbfn
https://ibb.co/4dCwV1w в этоге я его почти снял феном обычном ну вот под конец пятаки оторвал тогда 2года назад у меня не было микроскоп и там где я жим их не кто не делал и пришлось искать плату покупать нашёл на eBay с разбора купил поставил ТВ заработал клиенту отдал а маин тогда не было не где только eBay и пришлось покупат за сколько уже не помню купил теперь я не хочу также чтобы оторвать пятаки пусть лучше ктот другой делает у кого есть иф станция чтобы ещё один труп был не хочу , ДОБАВЛЕНО 24/09/2023 17:30 Некто Никто, да что то с пульта не с первого раза он включается пока раз 5 не нажмёшь на кнопку включения а вот на выключения норма срабатывает сразу отключаеться и горит индикатор красный дежурка с панели вроде нормально запускается может сам пульт тупит . |
n max 24/09/2023 14:53 |
Сходил к владельцу такого телека включил и посмотрел(телек рабочий)горит дежурка жмём пульт огонёк гаснет,заставка филипс потом изображение телеканала-при этом ничего не моргает--мож у вас по другому |
vitaliy89 24/09/2023 14:58 |
n max, чтобы снят лог как мне правильно подключить сом порт вот эта схема с неё 7cs1 выходит как раз 1cwe как раз через rx tx сигналы идут я использую rs232 usb переходник с него взял 3пин rx 2 tx 3 землю с платы на rs232 5 землю запустил pytte выставил порт 115200 но лог не снимает идут какие а ироглефы где-то что не так подключил почему лог не снимает?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2023 17:59 https://ibb.co/Fn0Frqh https://ibb.co/S0dMjP6 https://ibb.co/bWfx3Qs https://ibb.co/bstVHwT https://ibb.co/LR6JkYj |
n max 24/09/2023 15:51 |
Скорость мож не та попробовать разные.
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-40pfl8008s12-chassis-qfu1.2e-la-30145/ сервис мануал тута проверил качается. ДОБАВЛЕНО 24/09/2023 15:55 По первой фотке там микра 232 стоит посему надо полноценный переходник(с разъёмом DB-9) или железный ком порт как на системнике. |
vitaliy89 24/09/2023 16:02 |
да этот манул у меня есть там скорость пробовал 9и 115200 как бы в манули пишут нужно mine jk через его подключать а я также взял с платы разве это не тоже самое выходит по схеме 1cwe туда и выходят rx tx сигналы а почему именно пишут mine jk подключают ?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2023 19:06 вот это я нашёл в манул отрывок. https://ibb.co/6nP0qTt ДОБАВЛЕНО 24/09/2023 19:18 n max, так usb rs232 разве не подходит usb подключается в ноутбук я им раньше прошивал ресиверы с этого переходники с контактах rs232 я припоял на плате где отмечал выходят сигналы 1cwe rx tx 2пин и 3 пино подал разве не тоже самое у меня вот такое переходник а вот для чего mine jk если я беру с платы эти сигналы или нет ? |
n max 24/09/2023 16:23 |
Ну не будут европейцы что то там паять им проще купить кабель сервисный подключить и снять лог.Это наши люди с паяльником везде лезут.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2023 16:33 Этот что на фото должен подойти. Просто эти переходники очень китайские и не каждый нормально работает с конкретным устройством-как то через них сканеры штрих кодов к компу подключал так не все переходники нормально работали-бывали что и глючили брал следующий из коробки и так до победы. |
vitaliy89 24/09/2023 16:35 |
n max, может быт так ну а если попробовать mine jk распаять с компортом я вот думаю если сигналы с 1cwe rx tx и также на разъем куда mine jk подключаются должны тоесть мне кажется то что я потпоял тоже самое хотя можно и mine jk попробовать. |
n max 24/09/2023 16:36 |
Второе в тексте кодировку поменять так мож мс досовская,а у вас от винды кодировка тогда то же будут кракозяблики. |
vitaliy89 24/09/2023 16:42 |
n max, могу фото прислать этих ироглефы я ведь свой usb перемыкаю 2.3 контакт на rs232 затем пытаюсь чтот на клавиатуре набрать и пищит нормально тоесть в переходник нет проблем а вот почему не идёт вот такие ироглефы а где говорите что поменять?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2023 19:44 https://youtu.be/NlKeItp_1T4?si=nEjnCUfpBy09Jg1S как то так у меня ироглеф бегут и всё как изменить ? |
n max 26/09/2023 03:08 |
перекатать процессор мож и перестанут иероглифы бегать. |
vitaliy89 27/09/2023 17:17 |
n max, оказывается дело было в этом самом ts232 переходник usb видемо длина кабеля зависит у меня он полтора метра где-то вот и кириллицы , я купил модуль https://ibb.co/BCwwQNY
https://ibb.co/chkX4sP у нас в магазине также у него есть сигналы rx tx g которые мне нужны, и вот как только тв включаю из режим ожидания побежал лог смотрел тв около часа шёл лог я или капирую не правильно в этом терменали логи я не вижу о процессе и nan флешь на и всё пошло лог этоже лог https://ibb.co/nzqqXB6 ? телевизор запускается работает ошибок не вижу или есть какие ошибки? всё жи мне удалось его оживит без реболо ну при просмотре строчки бегут нормально не сказать что процесс отвал видимо погрел нормально его |
n max 27/09/2023 18:59 |
Error: dvb_demod_monitorT2_DataPLPs
в первой строчке сразу.Можно искать по слову ERROR и переводить. Если что то показывает то нормально и так сойдёт.Прогрев это не надолго от месяца до 4 ех,потом опять принесут |
vitaliy89 27/09/2023 19:58 |
n max, да есть такое
Error: dvb_demod_monitorT2_DataPLPs только сейчас увидил и ещё повтор много раз это вот с чем связана ? Error: dvb_demod_monitorT2_DataPLPs типа я как понял монитор тоесть какаята ошибка экрана ? к стате а как его правильно снимат лог я снимал так включаю ТВ с пульта и побежал лог но строчки нормально бегут быстро при когда он включен типо чтоб остановливалась не замечал , потом жду когда телевизор уйдёт в режим ожидания и загорится красный индикатор потом лог останавливается я копирую так и не могу понят когда мне останавливать чтобы лог снять если месяц 4 проработает 3 это нормально может сейчас клиент не готов рыбол делать ну я придложу ему 1 вариант оставить как есть 2 вариант это ребол что скажет то и буду делать , хорошо что не месяц продержит а то может и месяца не проработат отвал быт , смотрел Ютуб и вижу смысла тобы снять процесс не кто феном не снимает только иф станция не я не снему его феном это только станция . |
vitaliy89 28/09/2023 05:54 |
новый лог снимал ! но уже по другому здесь я запустил терминал и включал ТВ не с пульта а с розетки и побежал лог но ТВ не включился , горел красный индикатор тоесть в режиме ожидания он снял лог вот теперь лог такой без ошибок или есть ошибки? |
freebits 28/09/2023 18:29 |
Если гарантию на месяц дать то норм Потом через месяц еще раз продуть за те же деньги))) И валить все на китайцев |
vitaliy89 28/09/2023 19:02 |
я думаю если бы были какие ошибки при считывание лог даже в режиме ожидания он считывает вроде как нет ошибок ,а вот лог считал смотрел фильм специально включил его на прогонку 2 ч лог шол да тут опят какиета ошибки или мне кажется? сегодня придложил клиенту что тв работает наверное отдам ему но предупредил что в любой момент может быть опят отвал процесс посмотрим на сколько я его толконул на долго ли месяц тоже нормально если проработает а что есть гарантия что даже может больше проработать ? |
n max 28/09/2023 19:04 |
Такие уж лучше выкупить починить и на барахолку.
Если перекатать+теплоотвод с вентилятором от видюхи поставить то по неск лет пашет-только вентилятор смазывать периодически,а то гул заёпывает. Штук пяток таких пациентов спасённых ещё работают у хозяев. ДОБАВЛЕНО 28/09/2023 19:05
Китайцы х.з. где а ты рядом может и прилететь |
vitaliy89 28/09/2023 19:11 |
freebits, ну вот не всегда так бывает два года назад я тоже грел радиатор ну там не помогло только другой Филипс модель не помню там такое не проканала там при включении пропадала 3.3в падала до нуля процесс грел минут 15 показывал хвотала и он отказывал работать ,я тогда в своём городе не нашёл мастеров чтобы роболит откуда а заказывал с донора на eBay вот с донара даже дают китайцы гарантию на 3 месяца может тоже реболят да продают |
freebits 28/09/2023 19:12 |
Это да |
vitaliy89 28/09/2023 19:17 |
n max, а почему на заводе где их делают ТВ не передумали кулира ставить или европейцы экономят на списках видил на утуб да дарабатывают ставят кулир и воздуховод у меня нету токого ого воздуховода кулир можно найти думаю погаснит как у клиента буду думать где взят воздуховод . |
n max 28/09/2023 19:30 |
Ну вызовут другого спеца,а тот увидит что проц жарили-если клиент знает координаты жарителя то мажет и в гости зайти...с наилучшими пожеланиями. Да можно и перестараться и процик несчастный может и кеды за икону заложить навечно-т.е. был тв полуживой на возврате черный квадрат -то же не айс.Позтому такое не практикую. Хотя ноутов жареных по молодости спихнул в ломбарды офигенное количество ДОБАВЛЕНО 28/09/2023 19:45
В новые модели кое где и ставят,даже в смартфонах игровых и то видал такое. На вечно телеки делали только в ссср-люди пол или всю жизнь ими пользовались,сча это не требуется-т.к. телезавод без работы останется в ближайшей перспективе. Лет 15 назад выпускали обычные жки,потом туда прилепили 3D народ кинулся их покупать(в т.ч. и я)интересно было что это за хрень,хоть контента в этом формате тогда было не найти.Сча вон делают 4К или 8К и что там смотреть в таком разрешении-обычно тв хорошо если фулл нд освоило |
freebits 29/09/2023 15:22 |
Моему знакомому так два раз меняли хаб на ноутбуке, по 5 т.р. за каждый раз брали. Говорит ровно месяц работает пока гарантия есть. На третий раз принес ко мне, посмотреть. Я вскрыл, а там заводской компаунд на хабе. Чисто для диагностики подул феном на хаб, бук завелся. Но я сразу ему сказал нужна ИК паяльная станция для замены, тогда у меня не было. Сейчас есть, и термостол есть, поэтому не проблема что-то отреболлить, при том даже без трафарета, есть микроскоп. Хабы реболлить бессмыслено, у них отваливается не сам чип, а кристалл - только замена. |
vitaliy89 29/09/2023 15:25 |
да в советское время таких ещё не было ТВ это сейчас всё усовершенствано раньше были телки ламповые зато не какая подсветка не летит там это сейчас ТВ потух значит Майн хана или подсветка полиьела ,а клиенту приходится раскошеливаться на новую майну или с разбора е говорю в общих телеках жк 4к 8к что за фармат наверное улечшеной ну цена покупки соответственно классические 2 день тестирую ТВ пока работает наверное отдам клиент пусть пользуется пока не будет отвала так и скожу ему . |
vitaliy89 01/10/2023 17:44 |
всем привет ! как расшифровать лог у меня получается в режиме включения лог снимал лезут ошибки с чем связано лог прилагаю ниже 3P5115.04010 plfapp:494 vbt2/cxd2834_m:1783 Error: dvb_demod_monitorT2_DataPLPs. (status=4, ERROR_HW_STATE) например это повторяется много раз . |
n max 01/10/2023 23:01 |
Надо уже процик перекатывать или менять снятием логов тут делу не поможешь.
Проц не видит какого то чипа на шине вот и пишет это в логе. |
vitaliy89 13/10/2023 18:19 |
n max, уже неделю гоняю тв смотрю каналы тв включается индикатор отрабатывает дежурка присутствует клиент хочет забрать уже на этой недели каналы т2 смотрю так и всё норма идут, сколько он продюжит не знаю предложил я клиенту процесс перекатать нет говорит если показывает тогда будет так смотреть насколько хватит не знаю хотя лог показывает ошибку это plfapp:494 vbt2/cxd2834_m:1783 Error: dvb_demod_monitorT2_DataPLPs. при включении тв такой лог был если в режиме ожидание нет ошибок лог читается . |
n max 13/10/2023 18:25 |
Ну помрет так принесут обратно мож и по гарантии.
В принципе б.у. рабочую плату от такого можно купить правда ценник 150-200 долл будет-это в нашем регионе+можно подкинуть при покупке если с тв приехать и гарантия будет |
vitaliy89 14/10/2023 12:31 |
он сказал сколько процесс протянет будет смотреть , потом придётся процесс катать искать кого-то я думаю дешевле перекотать чем майну купит , не уверен что с донора майна проработает дольше проще перекатать ну раз не хочет клиент пусть будут по егошниму , а почему в режиме ожидание когда горит индикатор красный лог он снимает и нет ошибок а при запуске тв побежали ошибке plfapp:494 vbt2/cxd2834_m:1783 Error или
dvb_demod_monitorT2_DataPLPs ошибки полезли но показывает нормально при этом этот лог я снимал в режиме ожидани. ДОБАВЛЕНО 14/10/2023 15:33 ну этот я снимал лог 2 недели назад интересно а что сейчас он покажет если его снять мне кажется тоже самое . |
