Samsung QE65Q800TAT | |
| amennone 13/10/2023 00:59 |
Дефект: Не включается, напряжение питания в норме.
При нажатии кнопки питания телевизор издает щелкающий звук (питает реле), Индикатор питания остается выключенным. Напряжение 13 вольт на блоке питания в порядке. При отключении кабеля от основной платы к блоку питания включается подсветка телевизора. Я подозреваю, что проблема в основной плате, любые предложения приветствуются. Схемы телевизоров в сети не нашел. BN44-01068A LED DRIVER BOARD BN95-06565A T-CON BN41-02752A MAIN AV BOARD BN41-02752A (BN94-15931K) - SAMSUNG BN44-01073A Power board BN40-00338A BN94-15301NJ TUNER-DTV AIR CABLE CY-TT065JMLVCH BN95-07056A Samsung LCD/LED-panel |
| n max 13/10/2023 18:20 |
майн купить и поменять |
