Samsung QE65Q800TAT
amennone
Сообщение #1 От 13/10/2023 00:59 цитата
Дефект: Не включается, напряжение питания в норме.
При нажатии кнопки питания телевизор издает щелкающий звук (питает реле),
Индикатор питания остается выключенным.
Напряжение 13 вольт на блоке питания в порядке.
При отключении кабеля от основной платы к блоку питания включается подсветка телевизора.
Я подозреваю, что проблема в основной плате, любые предложения приветствуются.
Схемы телевизоров в сети не нашел.
BN44-01068A LED DRIVER BOARD
BN95-06565A T-CON
BN41-02752A MAIN AV BOARD BN41-02752A (BN94-15931K) - SAMSUNG
BN44-01073A Power board
BN40-00338A BN94-15301NJ TUNER-DTV AIR CABLE
CY-TT065JMLVCH
BN95-07056A Samsung LCD/LED-panel
Сообщение #2 От 13/10/2023 18:20 цитата
майн купить смех и поменять
2
