Mystery MTV-1911LW Высокий ток потребления не включается.
CYCTAHOH
Сообщение #1 От 01/11/2019 16:08 цитата
Добрый день, достался данный сабж по наследству. Блок питания (внешний 12В/1.5A)помер, лбп при подключении показывает потребление 2 Ампера, очень сильно греется на основной плате 4459 даже дымит, но не помирает, я так понимаю это Mosfet, на доп. плате греется MP1484EN. Если отключить матрицу то потребление падает до 1.1А и мосфет и микруха не горячие, появляется подсветка и телевизор реагирует на кнопку включения( диод меняет свой цвет по нажатию с пульта). НА самой матрице при подключении шлейфа ощутимо ничего не греется, только разъем. Подскажите может кто сталкивался с таким, что может быть?
litam
Сообщение #2 От 01/11/2019 17:07 цитата
CYCTAHOH писал:
браво! рёв в три ручья Осеннее обострение, однако.
CYCTAHOH
Сообщение #3 От 01/11/2019 17:38 цитата
Нахуй таки форумы тогда вобще нужны, сидят старые задроты и только тем и занимаются что перекидывают темы из разделов и дают свои старперские гнилые комментарии.Чтобы вы все сдохли, уроды конченные.
