Samsung QE65Q800TAT , loop continuo | |||||||||
| amennone 13/10/2023 23:59 |
При нажатии кнопки питания телевизор издает щелкающий звук (питает реле),
Индикатор питания остается выключенным. Напряжение 13 вольт на блоке питания в порядке. При отключении кабеля от основной платы к блоку питания включается подсветка телевизора. Я подозреваю, что проблема в основной плате, любые предложения приветствуются. Схемы телевизоров в сети не нашел. При ближайшем рассмотрении индикатор питания загорается, горит около 5 секунд, затем гаснет и снова загорается. Реле включается и выключается, как и светодиод питания, в бесконечном цикле. подсветка остается выключенной. ДОБАВЛЕНО 14/10/2023 01:11 foto |
| n max 14/10/2023 00:13 |
И чё надо от форума ![]() |
| amennone 14/10/2023 00:25 |
Спасибо за внимание, нужен совет и дамп спи 25Q40 |
| n max 14/10/2023 00:49 |
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=124606
тут что то нашлось,но по опыту тут скорее всего еммс слетела\померла. В 25Q40 сидит загрузчик и если она слетит то кроме красной лампочки ни каких движений не будет. Старую прошивку лучше сохранить там скорее всего ключи есть и с чужой может не запуститься или что нибудь красным шрифтом на экране написать. |
| Некто Никто 14/10/2023 01:40 |
consiglio: inizia con le regole per la creazione di argomenti nella sezione https://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html sullo “specchio” l’argomento è finito nel cestino, il rischio che si ripeta anche qui è grande. - не трогайте SPI, думаю бессмысленно. В любом случае сохраните оригинал - начните с замеров напряжений, питающих процессор. - отключите t-con и посмотрите, не изменится ли поведение ТВ. |
| ProIzhevsk 16/10/2023 21:18 |
amennone, откинь шлейфы LVDS от майны, возможно, что тв запустится с подсветкой и звуком и перезагрузок не будет, тогда надо копать в сторону ЖК-панели. |
| shah49 17/10/2023 14:52 |
ProIzhevsk, Дело говорит . Вы бы хоть частично отключили шлейфы на планках матрицы и посмотрели на результат. Панели часто выходят в них .
Далее скотч в помощь при этом , если повезет .Некоторые снимают диодные сборки на неисправных линиях.. |
| amennone 17/10/2023 18:29 |
Тесты уже сделаны ДОБАВЛЕНО 17/10/2023 19:30
Тесты уже сделаны |
| itLinekz 04/11/2024 22:31 |
