Холодильник haier c2f536cwmv. Не холодит холодильная камера | |
| Arty254 17/11/2023 06:39 |
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой haier c2f536cwmv не работает холодильная камера, причем морозилка работает исправно. Полная разморозка эффекта не дала, вентилятор в морозилке для подачи холодного воздуха просто не запускается. При быстрой диагностики было выявлено следующее:
- сопротивление ТЭНа в норме; - датчик температуры в морозилке исправен; - вентилятор исправен (вращается при подключении внешнего питания); - ледяной «шубы» на испарителе не образуется (однако незначительная наледь присутствует). После проверки сопротивления ТЭНа, подключения фишки питания и включения холодильника в сеть, вентилятор снова начал вращаться и соответственно холодильная камера начала охлаждаться, холодильник заработал в штатном режиме после чего на проблему было благополучно забито (каюсь), спустя около полугода проблема снова вернулась. Понимаю что мною проверено несильно много, но подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть, какие узлы еще могут давать неисправность при таких признаках? |
