Холодильник haier c2f536cwmv. Не холодит холодильная камера
Arty254
Сообщение #1 От 17/11/2023 06:39 цитата
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой haier c2f536cwmv не работает холодильная камера, причем морозилка работает исправно. Полная разморозка эффекта не дала, вентилятор в морозилке для подачи холодного воздуха просто не запускается. При быстрой диагностики было выявлено следующее:
- сопротивление ТЭНа в норме;
- датчик температуры в морозилке исправен;
- вентилятор исправен (вращается при подключении внешнего питания);
- ледяной «шубы» на испарителе не образуется (однако незначительная наледь присутствует).
После проверки сопротивления ТЭНа, подключения фишки питания и включения холодильника в сеть, вентилятор снова начал вращаться и соответственно холодильная камера начала охлаждаться, холодильник заработал в штатном режиме после чего на проблему было благополучно забито (каюсь), спустя около полугода проблема снова вернулась. Понимаю что мною проверено несильно много, но подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть, какие узлы еще могут давать неисправность при таких признаках?
