TCL l55p2us зашел в тест из инженерного меню | |
| alek50685 04/12/2023 17:57 |
тв собран майн пока не скажу
пришел тв с неисправной подсветкой, после замены изо появилось, но после пару минут работы изо бледнеет, теряется контраст, изо светлое бледное по кой черт полез в инженерное меню не знаю( теперь тв перебирает цвета, красный, зеленый, синий черный и т.д., причем цвета все в норме, но как выйти из этого режима не понимаю |
| Орша 04/12/2023 19:30 |
Попробуй откл. и вкл. кнопкой с панели ТВ. |
| alek50685 04/12/2023 19:41 |
Да же отключение от сети не помогает, при включении на сек включается канал и снова текс включается. На кнопки не реагирует ни на какие |
| verniy68 04/12/2023 20:26 |
alek50685, терминал в помощь ((майн 40-MS68AD-MAC2HG
...режим "BURN MODE " |
| alek50685 05/12/2023 07:17 |
Что за терминал, никогда не имел дел с ним.
То есть ни как не выйти из данного режима пультом? |
| tutu7 05/12/2023 08:56 |
Если в инженерном меню режим теста включил, то там его и выключишь. |
| alek50685 05/12/2023 11:04 |
tutu7, только что б туда зайти нужно зайти в меня выбрать контрастность и далее комбинацию цифр, как контрастность выбрать не понятно
ДОБАВЛЕНО 05/12/2023 11:21 зажал все три кнопки на тв вышел из данного теста, теперь надпись слева то появляетсЯ то пропадет, при нажатии стрелочка назад снова выходит сервисное меню, как его закрыть вообще P MV;V8-S68AT02-LF108 SV; ID;092 PANELID'NA MEMC MID/MAC |
