TCL l55p2us зашел в тест из инженерного меню
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 04/12/2023 17:57 цитата
тв собран майн пока не скажу
пришел тв с неисправной подсветкой, после замены изо появилось, но после пару минут работы изо бледнеет, теряется контраст, изо светлое бледное
по кой черт полез в инженерное меню не знаю(
теперь тв перебирает цвета, красный, зеленый, синий черный и т.д., причем цвета все в норме, но как выйти из этого режима не понимаю
Орша
Сообщение #2 От 04/12/2023 19:30 цитата
Попробуй откл. и вкл. кнопкой с панели ТВ.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 04/12/2023 19:41 цитата
Да же отключение от сети не помогает, при включении на сек включается канал и снова текс включается. На кнопки не реагирует ни на какие
verniy68
Сообщение #4 От 04/12/2023 20:26 цитата
alek50685, терминал в помощь ((майн 40-MS68AD-MAC2HG
...режим "BURN MODE "
alek50685
alek50685
Сообщение #5 От 05/12/2023 07:17 цитата
Что за терминал, никогда не имел дел с ним.
То есть ни как не выйти из данного режима пультом?
tutu7
Сообщение #6 От 05/12/2023 08:56 цитата
Если в инженерном меню режим теста включил, то там его и выключишь.
alek50685
alek50685
Сообщение #7 От 05/12/2023 11:04 цитата
tutu7, только что б туда зайти нужно зайти в меня выбрать контрастность и далее комбинацию цифр, как контрастность выбрать не понятно
ДОБАВЛЕНО 05/12/2023 11:21
зажал все три кнопки на тв вышел из данного теста, теперь надпись слева то появляетсЯ то пропадет, при нажатии стрелочка назад снова выходит сервисное меню, как его закрыть вообще
P
MV;V8-S68AT02-LF108
SV;
ID;092
PANELID'NA
MEMC
MID/MAC
