Мультиварка Midimouse mc20a-f 24v/220v не греет на 24 вольта
azatro
03/01/2024 19:22
Мультиварка Midimouse mc20a-f работает от 220 вольт и 24 вольта, куплена новой на Али (сроки прошли, вернуть не успел, был в рейсе)
Первое включение проверил на 220 вольт. Не греет тэн. Программа идёт, время отсчитывает тэн не греет. Стукнул ладошкой, слышу щёлкнула реле и начался нагрев. Через пару часов, как остыла - опять не греет. Релюшка не щелкает.
Разобрал обнаружил на силовой плате непропай одной ноги диода, был просто проводок от диода вставлен в отверстие на плате. Запаял. Включаю на 220 вольт - работает.
От акума взял 12.5 вольт - работает, но не греет. Релюшка - не щёлкает.
Вопрос: на плате две одинаковых релюшки - под замену обе? Или одну? Какую?
Или дело не а релюшках?
birluk
03/01/2024 19:39
azatro, эл лит Е04 вспух или мне показалось?
azatro
03/01/2024 20:08
birluk, да, пухлый. Но на 220 работает и на 12 сейчас запустились один раз, остыла и больше не греет
birluk
03/01/2024 20:25
Заменить.
от 12V должна работать?
azatro
03/01/2024 20:43
birluk, да работает, только греет в три раза дольше, у знакомого такая же, у него от 12 вольт работает. Покупал по его ссылке, приехала один в один.
Если начнет греть от 12 вольт, значит запустится и от 24 вольт. На 220 и 12 вольт пользоваться буду очень редко. Логика такая...
Пробил даташит релюшек - обе на 12 вольт...
Проверил от аккумулятора релюшки - обе щёлкают.
azatro
04/01/2024 13:57
Поменял пухлый Е04 не помогло, тэн не греет
winterpsv
18/01/2024 18:34
Добрий вечер, есть вопрос также по этой мультиварке, хочу сменить плату с 12 вольт на питание на 220 но не уверен в подключении, если можно скиньте фото как у вас подключено по проводам.
Скрины того что хочу сделать так же добавляю)
За ранее спасибо!
azatro
19/08/2024 18:29
Как решить вопрос с мультиваркрй?
На 220 вольт работает и греет, на 24 вольта работает, но не греет.
azatro
20/08/2024 08:27
Тут тэн один и на 24 вольта и на 220?
Почему когда мультиметром на контакты 24 вольт тэн звенит, когда контакты на тэн 220 вольт не звенит.
При этом на 220 вольт нормально греет тэн, на 24 не греет
