hairun hn14 суженный экран и горизонтальный полоса | |||
| top15 15/01/2024 22:38 |
hairun hn14 37cm
Шасси TH-2183D1 Дроствуйте, скажите пожалуйста Тв работает но суженный экран ( 30%) и горизонтальный полоса есть свист. Отчего это может быть? |
| top15 16/01/2024 01:48 |
Поменял 100mf 35v и очень много было. Кольцевая трещина 55% результат на фото.
Никак не магу избавиться от свистка. Добавлю ускорение свистит громче, это тдкс так свистит ? И чо теперь делать? ДОБАВЛЕНО 16/01/2024 01:52 Screenshot_20240116-034416_Gallery.jpg Незнаю как попал на кодир когда фоткл тв , привидения? |
| Fanttom 16/01/2024 11:12 |
У меня интернет не работает,фото посмотреть не могу.После замены конденсатора вольтдобавки ,изображение пришло в норму?
Сколько вольт на питании строчной развертки? ДОБАВЛЕНО 16/01/2024 13:20
Ремонтировать. Если нет схемы,и не можешь определить где перенапряга,то тупо замени самые слабые элементы(конденсаторы в БП,по питанию строчной развертки(100×160v),по питанию кадровой м/схемы.Дальше будем искать схему и думать. ДОБАВЛЕНО 16/01/2024 13:33 Ненашел такой схемы.Что то новое чтоли?Что за состав то? |
| валентин-сибиряк 16/01/2024 15:06 |
РЛС однако свистит. |
| top15 16/01/2024 17:02 |
Что за состав то
https://monitor.espec.ws/section1/topic225367.html https://remont-aud.net/publ/stati/opyt_remonta_televizorov_s_mikrokontrollerami_sanyo_semejstva_lc863khkhkh/12-1-0-76 SONY 14"» (China TV |
| Fanttom 16/01/2024 21:31 |
Судя по составу,это обычный китайский аппарат.Схем в инете на него полно,с незначительными разницами.Закачай сюда схему,по которой работаешь.
Ты так и не ответил,после замены вольтдобавочного конденсатора (100×35v),изображение нормализовалось? Думаю свистит у тебя высокочастотный трансфоратор.Если так,то писк можно убрать изменив постоянный конденсатор в горячей части блока питания.Указать не могу,так как не знаю по какой схеме ты работаешь. |
| top15 23/01/2024 22:24 |
1. (100×35v),изображение нормализовалось?
результат на фото. Да нормализовалось 2. по какой схеме Схема с етова сайта. https://monitor.espec.ws/section1/topic225367.html 3.свистит у тебя высокочастотный трансфоратор. Да свистит трансфоратор а не тдкс Как поменяю 333 конденсатор напишу |
| Бакум 19/02/2024 13:10 |
Похоже поменял ![]() |
