DEXP H32H8051C/G нет приема
шняга
04/02/2024 13:22
Выломали ант.ввод ,заменил.Приема нет.Тюнер с функцией Т2,на входе после разделительной 47пф стоит смд толи стаб толи транзюк А7 звонится 1ом обратно
0,5ом(две ноги на земле).Похожего под рукой нет,хотя бы сравнить.Хз толи два диода встречно,толи стаб битый.
Что за бяка и чем заменить?
Ивановичев
04/02/2024 13:42
На тюнере маркировка есть?
шняга
04/02/2024 16:08
На плате RF(T2) и все,потроха smd сверху коробочка 1х2см с гнездом-ломайте голову господа! смех
tutu7
04/02/2024 20:09
шняга, мне с такой маркировкой попадались только диоды(два в одном корпусе), информация в свободном доступе по такой маркировке.
rommo
04/02/2024 20:30
bav99
шняга
05/02/2024 06:03
Обчаюсь по тлф,он чёйто эту инфу не переваривает. Крче,нашел шась от TCL с похожим тюнером,там похожий стаб,тока ваще не звоницца ,буду пробовать.
Жаль что файлы тяжелые не грузятся,так бы все в картинках показал,а с тлф фотки легче 2мб не выходят
Borek
05/02/2024 06:08
шняга, картинки можно загружать сюда https://imgbb.com/upload Оттуда ссылки сюда.
SerPan62
05/02/2024 09:23
шняга, поставь на телефон приложение :Уменьшение размера, ставь через него. Никаких проблем, сам ставлю только с телефона. Поставил верхнее.
шняга
05/02/2024 19:24
Borek, на тлф ни ссыль скопировать ни закладку сделать,а ноут упорно ни хотит с соседским вайфаем работать недовольство, огорчение
шняга
06/02/2024 14:28
Хто тему в мусорку снес?Еле нашел!Вопрос еще не решен(приболел старый лис равнодушие )SerPan62, загружу и фото выложу классно!
шняга
06/02/2024 15:16
Фото тюнера с обоих сторон
ДОБАВЛЕНО 06/02/2024 17:22
SerPan62, Спс за подсказку классно! !Сжал фото по самое не хочу! смех ...тока верхнее чёйто отзеркалилось.
AzLog
06/02/2024 17:43
В таком корпусе, по входу, под экраном тюнера dvb-t2 всегда встречались только сдвоенные диоды. Видимо, для уравнивания потенциалов, как часть защиты.
P.S. Да он так и подписан шелкографией.
шняга
07/02/2024 23:47
AzLog, Вот и я в ах...КАК? можно было убить диоды если в паралель вход микры 1ом?Выдернул с похожего места с дохлой шаски и все пошло! классно!
Гнездо раскурочили и внутрь видимо пихали хз что"на проводках"
ПыСы как тута темы закрываются сейчас?
С вопросами уж лет десять не обращался подшучивать, дразнить
