ПММ bosch smv65m30ru ищется дамп R5f2136 can | |||
| muxauji7 20/02/2024 08:20 |
Добрый день, конфа.
Умерла своя пмм... ищется дамп, родной модуль нечитабелен. Вышел" волшебный дым"... Купил бу модуль, а в нем ошибка е01, драйвер прозванивается накоротко с 17 ноги на 5 и 23 -т.е. труп, его и транзистор заказал. помпой и рециркуляционным насосом дергает - ну и понятно... вроде проц живой, но не уверен насчет положения дверцы... реакции нет, возможно и порт того... но это будем посмотреть... Спасибо. Советы и пинки приветсвуются) |
| тю 20/02/2024 09:15 |
а свой дамп где ? |
| аliеn 20/02/2024 09:16 |
При чём здесь прошивка??? |
| muxauji7 20/02/2024 09:52 |
Прошивка здесь возможно не при чем, (хотя я выше всё изложил!) переживаю, что она не от моей машинки... не родная и чтобы на опережение сработать, даже если придется вдруг проц поставить новый... чтобы не бегать потом, может конечно всё заработает и прошивка как раз от моей, бывают же совпадения... но лучше перебздеть, чтобы поставил и забыл и наконец-то кухню собрать на место.
2 Тю, умер совсем мой родной проц... ДОБАВЛЕНО 20/02/2024 09:59 Предыстория, отработала 10 лет, протерлись втулки насоса, от перекоса вала, развалилась пополам крыльчатка рец. насоса. купил за 15р из наличия новый уменьшенный насос, поменял 28 декабря. всё отлично было. но вот 2 недели назад, жена говорит - мойка не моет, вода не греется, таблетка размазана... ошибок нет... тогда еще про тест не подумал, полез померил тэн- норма, терморезисторы норма, благо есть с чем сравнить... собрал, тык- ошибка, смотрю. разъем с помпы слетел... одел, но был уже не аккуратен и утопил мозги. включение и высокое по воде много куда прошло и процу хватило, говорю ж дым вышел... вот купил на авито бу блок... пока счастья не случилось, но хоть индикаторы светятся и нет отлетевших дорожек. |
| аliеn 20/02/2024 10:19 |
muxauji7, принято здесь свой профиль заполнять... |
| muxauji7 20/02/2024 10:30 |
Да у меня был тут профиль и есть даже, пароль не могу вспомнить, а почта sibmail.com умерла... поправил |
| аliеn 20/02/2024 10:38 |
а посмотреть, от чего она??? |
| тю 20/02/2024 10:51 |
muxauji7,
отоиди и пригласи мастера ! сам спрол хуиню и тут всем шас мозги выносить будет это как дешевле !!! сам так сам |
| muxauji7 20/02/2024 11:46 |
Блок Бу, будет восстанавливаться.(модератор, не убивай тему - пожалуйста, перенеси. если я в том разделе создаю) Не знаю с какой он модели, поэтому был бы благодарен, если кто поделится дампом. Своего нет, можно на коммерческой основе.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2024 16:00 блок 9000727477 |
