ПММ bosch smv65m30ru ищется дамп R5f2136 can
muxauji7
Сообщение #1 От 20/02/2024 08:20 цитата
Добрый день, конфа.
Умерла своя пмм... ищется дамп, родной модуль нечитабелен. Вышел" волшебный дым"... Купил бу модуль, а в нем ошибка е01, драйвер прозванивается накоротко с 17 ноги на 5 и 23 -т.е. труп, его и транзистор заказал. помпой и рециркуляционным насосом дергает - ну и понятно... вроде проц живой, но не уверен насчет положения дверцы... реакции нет, возможно и порт того... но это будем посмотреть...
Спасибо.
Советы и пинки приветсвуются)
тю
тю
Сообщение #2 От 20/02/2024 09:15 цитата
а свой дамп где ?
аliеn
аliеn
Сообщение #3 От 20/02/2024 09:16 цитата
muxauji7 писал:
Купил бу модуль, а в нем ошибка е01...
При чём здесь прошивка???
muxauji7
Сообщение #4 От 20/02/2024 09:52 цитата
Прошивка здесь возможно не при чем, (хотя я выше всё изложил!) переживаю, что она не от моей машинки... не родная и чтобы на опережение сработать, даже если придется вдруг проц поставить новый... чтобы не бегать потом, может конечно всё заработает и прошивка как раз от моей, бывают же совпадения... но лучше перебздеть, чтобы поставил и забыл и наконец-то кухню собрать на место.
2 Тю, умер совсем мой родной проц...
ДОБАВЛЕНО 20/02/2024 09:59
Предыстория, отработала 10 лет, протерлись втулки насоса, от перекоса вала, развалилась пополам крыльчатка рец. насоса. купил за 15р из наличия новый уменьшенный насос, поменял 28 декабря. всё отлично было. но вот 2 недели назад, жена говорит - мойка не моет, вода не греется, таблетка размазана... ошибок нет... тогда еще про тест не подумал, полез померил тэн- норма, терморезисторы норма, благо есть с чем сравнить... собрал, тык- ошибка, смотрю. разъем с помпы слетел... одел, но был уже не аккуратен и утопил мозги. включение и высокое по воде много куда прошло и процу хватило, говорю ж дым вышел... вот купил на авито бу блок... пока счастья не случилось, но хоть индикаторы светятся и нет отлетевших дорожек.
аliеn
аliеn
Сообщение #5 От 20/02/2024 10:19 цитата
muxauji7, принято здесь свой профиль заполнять...
muxauji7
Сообщение #6 От 20/02/2024 10:30 цитата
Да у меня был тут профиль и есть даже, пароль не могу вспомнить, а почта sibmail.com умерла... поправил
аliеn
аliеn
Сообщение #7 От 20/02/2024 10:38 цитата
muxauji7 писал:
...может конечно всё заработает и прошивка как раз от моей, бывают же совпадения...
а посмотреть, от чего она???
тю
тю
Сообщение #8 От 20/02/2024 10:51 цитата
muxauji7,
отоиди и пригласи мастера !
сам спрол хуиню и тут всем шас мозги выносить будет
это как дешевле !!!
сам так сам
muxauji7
Сообщение #9 От 20/02/2024 11:46 цитата
Блок Бу, будет восстанавливаться.(модератор, не убивай тему - пожалуйста, перенеси. если я в том разделе создаю) Не знаю с какой он модели, поэтому был бы благодарен, если кто поделится дампом. Своего нет, можно на коммерческой основе.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2024 16:00
блок 9000727477
