| qazedcwsx 12/09/2022 20:06 |
| qazedcwsx писал: | | из всей линейки bn44-155a/156a/191a/192a/208a/209a и тд со свистом встречались только bn44-00192a. Менял с хорошего на свистящий практически все силовые элементы и вв керамику с электролитами (не помогло). Свист в районе TM801S. Когда поставил БП на Samsung c питанием LCD 12 B (до этого была 5-тивольтовая V315B1-L01) свист исчез. Предполагаю перекос в нагрузках по линиям на TM801S. |
Хочу уточнить - со свистом (писком) встречаются только BN44-00192A/B. Свистит дроссель LM851 по линии 5.3вольта рабочего режима (не путать с 5вольтами дежурки). Но причина не в нём - менял с хороших блоков и не помогало. На десятках блоков проверено и успешно - CM851 на 1000мкф надо заменить на 2200мкф.
| leniin49 13/09/2022 11:46 |
Не прошло и 5-ти лет.Да и телевизору этому место уже в музее.
| qazedcwsx 13/09/2022 12:19 |
Ильич, приветствую. Даже в столице постоянно встречаю...
| leniin49 13/09/2022 12:57 |
qazedcwsx, Доброго здоровья. Да сам недавно ремонтировал такой же.Понимаю , совсем тут скучно стало.
| qazedcwsx 14/02/2024 23:39 |
| qazedcwsx писал: | | qazedcwsx писал: | | из всей линейки bn44-155a/156a/191a/192a/208a/209a и тд со свистом встречались только bn44-00192a. Менял с хорошего на свистящий практически все силовые элементы и вв керамику с электролитами (не помогло). Свист в районе TM801S. Когда поставил БП на Samsung c питанием LCD 12 B (до этого была 5-тивольтовая V315B1-L01) свист исчез. Предполагаю перекос в нагрузках по линиям на TM801S. |
Хочу уточнить - со свистом (писком) встречаются только BN44-00192A/B. Свистит дроссель LM851 по линии 5.3вольта рабочего режима (не путать с 5вольтами дежурки). Но причина не в нём - менял с хороших блоков и не помогало. На десятках блоков проверено и успешно - CM861 на 1000мкф надо заменить на 2200мкф. |
