qazedcwsx
Сообщение #1 От 12/09/2022 20:06 цитата
qazedcwsx писал:
из всей линейки bn44-155a/156a/191a/192a/208a/209a и тд со свистом встречались только bn44-00192a. Менял с хорошего на свистящий практически все силовые элементы и вв керамику с электролитами (не помогло). Свист в районе TM801S. Когда поставил БП на Samsung c питанием LCD 12 B (до этого была 5-тивольтовая V315B1-L01) свист исчез. Предполагаю перекос в нагрузках по линиям на TM801S.
Хочу уточнить - со свистом (писком) встречаются только BN44-00192A/B. Свистит дроссель LM851 по линии 5.3вольта рабочего режима (не путать с 5вольтами дежурки). Но причина не в нём - менял с хороших блоков и не помогало. На десятках блоков проверено и успешно - CM851 на 1000мкф надо заменить на 2200мкф.
leniin49
Сообщение #2 От 13/09/2022 11:46 цитата
Не прошло и 5-ти лет.Да и телевизору этому место уже в музее.
qazedcwsx
Сообщение #3 От 13/09/2022 12:19 цитата
Ильич, приветствую. Даже в столице постоянно встречаю...
leniin49
Сообщение #4 От 13/09/2022 12:57 цитата
qazedcwsx, Доброго здоровья. Да сам недавно ремонтировал такой же.Понимаю , совсем тут скучно стало. улыбка
qazedcwsx
Сообщение #5 От 14/02/2024 23:39 цитата
qazedcwsx писал:
qazedcwsx писал:
Хочу уточнить - со свистом (писком) встречаются только BN44-00192A/B. Свистит дроссель LM851 по линии 5.3вольта рабочего режима (не путать с 5вольтами дежурки). Но причина не в нём - менял с хороших блоков и не помогало. На десятках блоков проверено и успешно - CM861 на 1000мкф надо заменить на 2200мкф.
