Samsung UE55JS7200U не включается. 5 мигании светодиода | |||||
| gorlovka 09/04/2024 20:52 |
Подскажите, что значит 5 мигании светодиода при невключении телевизора Samsung UE55JS7200U. Клиент сказал, сначала пропало изображение, потом звук. |
| iv-9 09/04/2024 20:57 |
| Boris Gorbunkov 09/04/2024 21:58 |
А потом клиент вслепую стал кнопки нажимать на ПДУ и переключил ТВ на другой источник сигнала - пропал звук. |
| gorlovka 09/04/2024 22:32 |
Благодарю. Можно отключить маин и включить от блока питания подсветку на этои модели?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2024 00:40 А реболить прочессор не надо? Нашёл видео с похожеи моделью и несколькими миганиями светодиода при невключении. Там реболили. |
| Nik_Al 09/04/2024 23:10 |
Откинь майн. Хуже не будет. Подсветка (если исправная) должна зажечься.
Дурная голова рукам покоя не даёт.. начни с простого - с подсветки. Дальше видно будет. |
| gorlovka 10/04/2024 23:26 |
Имеет значение, как 5 раз мигает? Если останавливается-это одно (подсветка), если опять повторяется 5 мигании- это другое (чип)? |
| SyM 11/04/2024 22:25 |
нет у самца отмаргивания ошибок.... |
| iv-9 11/04/2024 23:08 |
У тебя как? С откинутым майном включал ТВ в розетку? Подсветка появлялась? |
| gorlovka 22/04/2024 02:06 |
Телевизор висел на стене. Один снять не смог. |
