Samsung UE55JS7200U не включается. 5 мигании светодиода
gorlovka
Сообщение #1 От 09/04/2024 20:52 цитата
Подскажите, что значит 5 мигании светодиода при невключении телевизора Samsung UE55JS7200U. Клиент сказал, сначала пропало изображение, потом звук.
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 09/04/2024 20:57 цитата
означают то же самое , что и при включении этого ТВ. То есть сам процес включения, загрузки. В плане ошибок - ничего.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 09/04/2024 21:58 цитата
gorlovka писал:
Скорее всего перестала работать подсветка.
А потом клиент вслепую стал кнопки нажимать на ПДУ и переключил ТВ на другой источник сигнала - пропал звук.
gorlovka
Сообщение #4 От 09/04/2024 22:32 цитата
Благодарю. Можно отключить маин и включить от блока питания подсветку на этои модели?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2024 00:40
А реболить прочессор не надо? Нашёл видео с похожеи моделью и несколькими миганиями светодиода при невключении. Там реболили.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 09/04/2024 23:10 цитата
gorlovka писал:
Откинь майн. Хуже не будет. Подсветка (если исправная) должна зажечься.
Дурная голова рукам покоя не даёт.. начни с простого - с подсветки. Дальше видно будет.
gorlovka
Сообщение #6 От 10/04/2024 23:26 цитата
Имеет значение, как 5 раз мигает? Если останавливается-это одно (подсветка), если опять повторяется 5 мигании- это другое (чип)?
SyM
Сообщение #7 От 11/04/2024 22:25 цитата
нет у самца отмаргивания ошибок....
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 11/04/2024 23:08 цитата
gorlovka писал:
У тебя как? С откинутым майном включал ТВ в розетку? Подсветка появлялась?
gorlovka
Сообщение #9 От 22/04/2024 02:06 цитата
Телевизор висел на стене. Один снять не смог.
