Samsung ge87lr плохо горит лампа подсветки. | |
| DmitryR 09/05/2024 12:47 |
История - лампа освещения погасла, я думал сгорела. Разобрал, оказалось что у них хитрые свои лампочки с ламельными контактами. Ну, не страшно, взял обычную от холодильника, припаял и все загорелось. Через неделю опять погасло. Думаю что за фигня, там ни вибрации, ни скачков нет, ничего, открыл, проверил и оказалось что лампа норм. Оказалось что что-то видимо с защитными микриками, потому что иногда когда дверь открываешь, то лампочка вспыхивает, то иногда еле горит. Попробовал разобраться вручную, нажимая на микрики и меряя напряжение, и сжег предохранитель1,8а на плате. Купил новые, вставил, все работает, хочу теперь в схему посмотреть, чтобы наобум не лазить - там все такое тесное и темное... Где можно найти схему? |
| xarl 09/05/2024 13:10 |
DmitryR, ... ![]() |
| DmitryR 09/05/2024 16:33 |
А в чем нарушение? Воде такой же темы нет, схемы тоже нет. |
| xarl 09/05/2024 16:43 |
DmitryR, ![]() |
| DmitryR 09/05/2024 18:27 |
Заполнил. |
| DmitryR 10/05/2024 13:59 |
Все сам починил, был плохой контакт в одном из разъемов. К моему удивлению, пины из пластиковых корпусов вынимались не как обычно, т.е. в железном пине есть один торчащий вниз отросток снизу "чебурашки", который надо подогнуть. А верхние части пина упирались в два упора внутри пластиковых корпуса. |
