Samsung ge87lr плохо горит лампа подсветки.
DmitryR
DmitryR
Сообщение #1 От 09/05/2024 12:47 цитата
История - лампа освещения погасла, я думал сгорела. Разобрал, оказалось что у них хитрые свои лампочки с ламельными контактами. Ну, не страшно, взял обычную от холодильника, припаял и все загорелось. Через неделю опять погасло. Думаю что за фигня, там ни вибрации, ни скачков нет, ничего, открыл, проверил и оказалось что лампа норм. Оказалось что что-то видимо с защитными микриками, потому что иногда когда дверь открываешь, то лампочка вспыхивает, то иногда еле горит. Попробовал разобраться вручную, нажимая на микрики и меряя напряжение, и сжег предохранитель1,8а на плате. Купил новые, вставил, все работает, хочу теперь в схему посмотреть, чтобы наобум не лазить - там все такое тесное и темное... Где можно найти схему?
Сообщение #2 От 09/05/2024 13:10 цитата
DmitryR, ... недовольство, огорчение
DmitryR
DmitryR
Сообщение #3 От 09/05/2024 16:33 цитата
А в чем нарушение? Воде такой же темы нет, схемы тоже нет.
Сообщение #4 От 09/05/2024 16:43 цитата
DmitryR, недовольство, огорчение
DmitryR
DmitryR
Сообщение #5 От 09/05/2024 18:27 цитата
Заполнил.
DmitryR
DmitryR
Сообщение #6 От 10/05/2024 13:59 цитата
Все сам починил, был плохой контакт в одном из разъемов. К моему удивлению, пины из пластиковых корпусов вынимались не как обычно, т.е. в железном пине есть один торчащий вниз отросток снизу "чебурашки", который надо подогнуть. А верхние части пина упирались в два упора внутри пластиковых корпуса.
