LCD Samsung LE37A656. Помехи на экране, писк и шипение. | |
| KirMur 27/05/2024 20:33 |
На экране помехи как при плохом приёме, но это всегда, во всех режимах и источниках. Пищит плата t-con (T370HW02 V6 Ctrl BD 37T04-C03). Писк тихий, появляется не сразу после включения тв, а только когда зажигается экран. Сначала шипящий, булькающий, потом становится выше. Ощущение что с правой части платы, точнее определить не получается. Надеялся что какой-нибудь электролит накрылся, но сколько не изучал блок питания и t-con, внешних повреждений не нашел. Проверял осциллографом 5V и 12V на выходе БП, есть шум, но не сильный (увы, не спец, не знаю норма это или нет). Нахожусь вдалеке от телемастерских, по этому пытаюсь сам разобраться.
Спасибо! |
| rommo 28/05/2024 05:24 |
Керамика в кз. |
| KirMur 28/05/2024 19:11 |
Спасибо!
Мой уровень познаний в электронике - Ардуино, ESP и т.п... Короткое замыкание в керамическом конденсаторе? В T-CONе? Или БП? |
| n max 28/05/2024 19:24 |
Все напряжения питания панели формирует т кон там и смотрите пульсации.Или тестером по керамике в режиме омов..Тут особых познаний не требуется. |
| KirMur 28/05/2024 20:12 |
Спасибо огромное! Попробую. |
