LCD Samsung LE37A656. Помехи на экране, писк и шипение.
KirMur
Сообщение #1 От 27/05/2024 20:33 цитата
На экране помехи как при плохом приёме, но это всегда, во всех режимах и источниках. Пищит плата t-con (T370HW02 V6 Ctrl BD 37T04-C03). Писк тихий, появляется не сразу после включения тв, а только когда зажигается экран. Сначала шипящий, булькающий, потом становится выше. Ощущение что с правой части платы, точнее определить не получается. Надеялся что какой-нибудь электролит накрылся, но сколько не изучал блок питания и t-con, внешних повреждений не нашел. Проверял осциллографом 5V и 12V на выходе БП, есть шум, но не сильный (увы, не спец, не знаю норма это или нет). Нахожусь вдалеке от телемастерских, по этому пытаюсь сам разобраться.
Спасибо!
 Размер файла:  213.7 КБ
 Просмотрено:  183 раз(а)
t-con
 Размер файла:  368.57 КБ
 Просмотрено:  167 раз(а)
rommo
rommo
Сообщение #2 От 28/05/2024 05:24 цитата
Керамика в кз.
KirMur
Сообщение #3 От 28/05/2024 19:11 цитата
Спасибо!
Мой уровень познаний в электронике - Ардуино, ESP и т.п... Короткое замыкание в керамическом конденсаторе? В T-CONе? Или БП?
Сообщение #4 От 28/05/2024 19:24 цитата
Все напряжения питания панели формирует т кон там и смотрите пульсации.Или тестером по керамике в режиме омов..Тут особых познаний не требуется.
KirMur
Сообщение #5 От 28/05/2024 20:12 цитата
Спасибо огромное! Попробую.
