sa1res
Доброе время суток, у меня на телевизоре появилась вертикальная полоса с эффектом затемнения. Проверял на выгорания всеми цветами - нигде нет выгорания. Заменил - блок питания, материнскую плату, tcon - первые минут 40 работало хорошо, но как только выключил телевизор с пульта, потом включил - опять этот эффект. Может кто сталкивался с таким ? Спасибо
| IMG_20250720_172621.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
424.45 КБ |
| Просмотрено: |
119 раз(а) |
Некто Никто
sa1res, спасибо! Как же долго вас не было! Я с подобным сталкивался. Ремонтировал Philips 42PFL9603D. Жалобы на искажённый звук и дребезг. Так я заменил динамики. Думаю вам тоже необходимо так поступить. Конечно это мнение дилетанта, до вас мне далеко... |
sa1res
| Некто Никто, понял - спасибо. Исправлюсь - заполню тему по образцу. |
Некто Никто
| sa1res писал: | | Некто Никто, понял - спасибо. Исправлюсь - заполню тему по образцу. |
ничего себе Адекватный! Давай.
... только, если откровенно, перспективы ремонта не очень. Но чем смогу, помогу. |
