Плата с духового шкафа не включается
TITAPISH
30/05/2024 16:59
Модуль ELEH1XX Ver.1.0 20110831. Прошу помощи, заменил шимку родная была пробита. Проверил всю обвязку были неисправны с16 с12 d2 d5. Заменил не чего не изменилось предположил что брак шимки взял в другом месте без изменений. На шимке 1(2.7в) 2(2.7в) 3(8.5в) 4(4.5в) 5(300в) 7-8(2.7в) ёмкости все проверял еср показал норму. На выходе бп 2.6в вместо 12в. Какая шимка стояла изначально не знаю т.к кто-то плату ковырял. Менял на ту что уже стояла. При подачи питания с лб маргнет один раз и по нулям но если ещё воткнуть в розетку то работает. Диод заменил на fr107, с13 100nf утечки нет, дросель на фото
тю
30/05/2024 17:04
нужен мастер точно !
Мелиор
30/05/2024 17:17
https://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
TITAPISH
30/05/2024 17:41
Данных нет принесли только плату
alex x
31/05/2024 03:08
духовка и без таймера будет работать!...
TITAPISH
01/06/2024 12:54
Короче ребята вернул все родные детали на место, ещё раз все перепроверил, не работает. На ремонт ауд по таблице подбора шим взял LNK364GN поставил ииииии заработало! Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь. Чтобы я без вас делал!
