TITAPISH
Модуль ELEH1XX Ver.1.0 20110831. Прошу помощи, заменил шимку родная была пробита. Проверил всю обвязку были неисправны с16 с12 d2 d5. Заменил не чего не изменилось предположил что брак шимки взял в другом месте без изменений. На шимке 1(2.7в) 2(2.7в) 3(8.5в) 4(4.5в) 5(300в) 7-8(2.7в) ёмкости все проверял еср показал норму. На выходе бп 2.6в вместо 12в. Какая шимка стояла изначально не знаю т.к кто-то плату ковырял. Менял на ту что уже стояла. При подачи питания с лб маргнет один раз и по нулям но если ещё воткнуть в розетку то работает. Диод заменил на fr107, с13 100nf утечки нет, дросель на фото
тю
Мелиор
TITAPISH
| Данных нет принесли только плату |
alex x
| духовка и без таймера будет работать!... |
TITAPISH
| Короче ребята вернул все родные детали на место, ещё раз все перепроверил, не работает. На ремонт ауд по таблице подбора шим взял LNK364GN поставил ииииии заработало! Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь. Чтобы я без вас делал! |
