Стиральная машина Midea MWT 70101, нет питания ТЭНа | |||
| Djovan 09/06/2024 22:06 |
Модуль стиральной машины 17138100017545, не могу найти никакой информации по нему, схему.
Помогите определись реле ТЭНа, пины подключения. На руках только модуль. ![]() |
| xarl 09/06/2024 22:24 |
Djovan, ....? |
| Djovan 09/06/2024 23:20 |
xarl, заполнил в профиле, это немного не мой профиль...хотелось бы, чтобы здесь на форуме появилась хоть такая-то информация по этому модулю, ищу в интернете не нахожу ничего ![]() |
| ПАХА3 10/06/2024 02:40 |
Проверить релюшки возможно подгорели контакты (или поменять если ремонт с гарантией) |
| Djovan 11/06/2024 11:54 |
У Вас личные сообщения, папка переполнена, не возможно отправить сообщение...почистите папку. Реле выпаял, проверил на столе, всё в порядке, клацают, контакты замыкают... вот фото обратной стороны платы, одно из реле (пометил на фото оранжевым прямоугольником) с варистором (пометил варистор зелеными кружками)...варистор расположен на контактах между которыми происходит переключение. Быть может это оно, на реле ТЭНа варистор "сажают"? ![]() |
