Стиральная машина Midea MWT 70101, нет питания ТЭНа
Djovan
Сообщение #1 От 09/06/2024 22:06 цитата
Модуль стиральной машины 17138100017545, не могу найти никакой информации по нему, схему.
Помогите определись реле ТЭНа, пины подключения. На руках только модуль. Прошу помощи
 Размер файла:  289.68 КБ
 Просмотрено:  144 раз(а)
Сообщение #2 От 09/06/2024 22:24 цитата
Djovan, ....?
Djovan
Сообщение #3 От 09/06/2024 23:20 цитата
xarl, заполнил в профиле, это немного не мой профиль...хотелось бы, чтобы здесь на форуме появилась хоть такая-то информация по этому модулю, ищу в интернете не нахожу ничего недовольство, огорчение
ПАХА3
Сообщение #4 От 10/06/2024 02:40 цитата
Проверить релюшки возможно подгорели контакты (или поменять если ремонт с гарантией)
Djovan
Сообщение #5 От 11/06/2024 11:54 цитата
ПАХА3 писал:
У Вас личные сообщения, папка переполнена, не возможно отправить сообщение...почистите папку.
Реле выпаял, проверил на столе, всё в порядке, клацают, контакты замыкают...
вот фото обратной стороны платы, одно из реле (пометил на фото оранжевым прямоугольником) с варистором (пометил варистор зелеными кружками)...варистор расположен на контактах между которыми происходит переключение. Быть может это оно, на реле ТЭНа варистор "сажают"? сумашествие
Модуль стиральной машины 17138100017545 обратная сторона
 Размер файла:  513.63 КБ
 Просмотрено:  249 раз(а)
