Ищу схему Skyworth 32w4 mainboad TP.V56T.PB723 | |
| Danakkroid 18/06/2024 11:27 |
Здравствуйте на данном ТВ вздулись два конденсатора, после замены мастером, тв проработал месяц, номиналы не помнит, но подозреваю что установлены не верно, в прикреплённом фото видно какие именно кондеры проблемные, плата очень распространенная, есть ты под другими марками, возможно подойдёт схема от других ты но с окончанием pb723, спасибо |
| rommo 18/06/2024 11:34 |
А какие сейчас впаяны? |
| Danakkroid 18/06/2024 11:37 |
160v 47uF вздутый слега но esr в норме а вот 50v 100uF подорван с места, бочонок вылетел |
| AzLog 18/06/2024 12:21 |
Danakkroid, 100uF - очень мало, минимум 470uF. В остальном, всё более-менее. |
| Danakkroid 18/06/2024 12:57 |
а вольтажи норм? можно без кондеров измерить напряжение на плате? и установить с запасом? думаю что да но не уверен, спасибо |
| AzLog 18/06/2024 13:11 |
Без ёмкостей - не советую. Заместо 50В мог быть запаян изначально на 35В, что совсем без запаса или хуже.
Местами не перепутайте. ![]() |
| Орша 18/06/2024 13:51 |
1. Узнать в гугле (или разобрать панель), что за подсветка стоит в ТВ.
2. Впаять соответствующие ёмкости и проверить выходные напряжения с БП |
| Danakkroid 18/06/2024 14:37 |
спасибо, поступлю по второму варианту |
| Орша 18/06/2024 14:39 |
Это не два варианта, а последовательность действий. |
| Danakkroid 19/06/2024 21:47 |
Спасибо, установил 330uF 50v и 160v 1000uF соответственно, после измерил напряжения и получилось в режиме ожидания на обоих кондерах 20v а после включения на том что 160v выросло до 47v а на втором без изменения получилось, подсветка экрана появилась, до этого включался через раз и подсветка не регулировалась а была на минимуме, спасибо и Успехов всем! |
| AzLog 19/06/2024 22:31 |
Если диоды и сборки по линии питания подсветки не перегреваются сейчас у вас и сама подсветка стабильна, то первый скорее был 35V 470uF, а второй 63V 100-220uF.
160V 1000uF - перебор, хотя может и работать... |
